TA的每日心情 | 开心 2020-8-28 15:14 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
一、双列直插DIP
6 a' [+ P8 q5 ?% C3 z. t, ], @' }0 z. [; b& P" H" h5 h
顾名思义,DIP(双列直插)就是两排引脚(双列)可以直接插到电路上使用(直插),一般在后面还会跟一个数字比如“DIP40”表示一共有40个引脚。DIP的特点就是可以反复插拔使用(学习板上还会配上插座),不过相对其他封装制式其体积较大,一般用于实验、学习、手工焊接、需要反复插拔重复使用等场景。) m' G, |6 _ E5 p) Y
8 @ e: Y: E r2 h- T6 g
# H- m) D& C7 J+ f6 {8 N1 S+ h8 H0 n2 w7 E5 @2 P2 [% w0 e0 z
二、贴片PLCC与TQFP0 G* A1 s4 e0 P
- `& T. u) K* {- k- Q" p PLCC与TQFP两种封装格式都是用于PCB贴片的封装,体积较DIP小很多,大部分都是正正方方的。二者的主要区别在于PLCC的引脚向内折叠(左图),TQFP引脚是向外折叠的(右图)。相对来讲PLCC便于重复利用(也可以配插座),TQFP更适合批量化生产。
0 y7 P% g6 u; ^9 V. R1 f: b1 Z5 F. {1 W6 f
9 s1 P% l6 F0 e8 M& y# E: i4 M6 Z3 W% c9 Y5 d; G+ s6 W% B1 T
三、DIP的小型化:SOP、TSOP
# O6 H3 Q$ v e3 R
& d: M$ Q- E. m2 z1 E: g3 ?+ { SOP与DIP封装有点像,都是两排引脚,但SOP较DIP小很多,而且引脚也是向外折叠便于工业生产。TSOP是较SOP更小型化、更扁平化的封装。下图中左侧是SOP、右侧是TSOP。# |' x+ I( {; [( ~
) T4 N, E4 ?2 k. A3 _) t3 C/ K
) d3 j1 a3 M7 j4 G* P i
I2 [* `( [( ]+ v$ ]3 x , g; ]- R3 u& D3 B
: u; i( M- ^- I0 s% _- U; c
四、超大规模封装PQFP
- @7 Y* _' k7 x
/ _9 ` m3 Q! z! N1 U, d; D# w$ v 前面说使用TQFP封装引脚向外折叠便于自动化生产,但TQFP一般只有数十个引脚,一些芯片可能有上百个引脚,此时使用的封装格式就叫PQFP(与TQFP类似引脚都是向外折叠的)。
) V# C6 \* ?3 i9 |* q; v% L
) s [/ [9 V9 `5 I R5 L x0 S5 F7 r5 n# G0 z
! L- d4 f3 O& q+ Y8 J五、更小、更薄、更强大的BGA
+ |3 [3 n# d' M+ P: k8 o! o
. z( `# L& }! Z: q BGA封装将引脚放到了芯片底部,其优点除了体积更小、更薄,散热性能也更为优秀,但一般用于超大规模集成电路。( J5 Z, ], T, s& h
; N; ~8 ~" n; S6 R4 {. W 4 Q4 O/ l% p9 e. L0 H+ W1 \7 k
. x" Q8 u# E5 a1 K C
与BGA类似的还有LGA、PGA,原理类似只是底部引脚不太一样。BGA是球状引脚、LGA是片状引脚、PGA是针型引脚。因为无法焊接BGA、LGA和PGA都需要配有相应的插座。. j# G- Z3 Z7 t- \% S7 X) ~( d
! k1 r- M4 P% z4 \7 F
; J) N( l* M6 s- r: t9 v' \
4 z$ n" K! u1 U9 h( S1 n( j: `
0 ?3 E: H0 x. _) G1 G `4 q
1 d0 u& l( ~8 i. G" n( |- K 六、总结; n/ Y- L% j1 o# V
B+ r* M" i& O7 s
实际应用中还会有一些变种的封装类型就不一一介绍了,但封装本身没有优劣之分,只是适用在不同场景下各有特点。但数种封装格式对新手来说有点蒙圈,所以这里我准备了51单片机各种封装格式的资料供大家对比学习。
) K# Y% X" E6 y! Y) J! m1 f5 D& U1 J- Z% E- U5 w. Q7 z' M
