查看: 510|回复: 2
关于PADS使用Resue功能的一些分享
发表于 2020-12-10 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于pads使用Resue功能的一些分享
- [% S; s  i8 }* o, U
, t# D4 |  y1 i) {6 Q& W* r* H' bReuse和被reuse部分必须有相同的以下的部分: 相同的Part type、相同或相似的网络、相同的DECAL封装。 对于相同的Part type的要求:
% X8 ?9 H( l# e1 w" O2 n$ r$ ]  `/ Y; k; j
1、 必须使用标准库中的Part type以保证有相同的Part type Name。0 R1 t/ h* E# \4 v7 [" R
1 m( O; k1 N6 r6 K3 r7 q
2、特别指出:相同的Part type包括相同的Logic Family。Logic Family信息在Part Eidtor的环境下,Part Information for Part的对话框的General的面板中。Logic Family的信息有:ANA、BGA、BPF、BQF、CAP、CFP、CLC、CMO、CON、CQF、DIO、DIP、ECL、EDG、FUS、HMO、HOL、IND、LCC、MOS、OSC、PFP、PGA、PLC、POT、PQF、PSO、QFJ、QFP、QSO、RES、RLY、SCR、SKT、SOI、SOJ、SOP、SSO、SWI、TQF、TRX、TSO、TTL、VSO、XFR、ZEN。如果一个器件的Logic Family的信息不同,在不同的PCB文件之间是无法reuse的。造成很多的工作无法重复利用。
4 j) r+ v5 A3 y4 ^' E
1 u) m3 p9 W4 a1 H+ {3 |3 v3.1原理图里面的器件,每个相同部分的所有器件都必须一模一样(修改了参数,或者某个通道的某个器件属性里面有增加东西也不行),最好是其它通道的原理图从参考通道复制再粘贴,只要再修改对应的网络即可;
  Z& {, v* i/ D8 L" O- [3.2 PCB布完一个通道的线后再做复制,复制的时候需要注意解除所有器件的锁定状态,也不要有其它多余的东西(如丝印,多余的2D线等与本通道无关的东西); 1 z) F% g' h& }  |
3.3 复用的时候,需要Reuse的通道的器件不能有被锁定的;
+ t" V4 F: F7 Q, A1 L  l- ?, y6 V3.4 技巧:Reuse之前,先选中参考通道的某个器件(如主芯片等比较容易定位的器件),然后SO 0 0,将此器件坐标设为 0 0,然后再右键“任意选择”,选择参考通道的布线,过孔,器件,然后设置参考原点(S 0 0,回车后鼠标定位到参考原点了,这时候点下鼠标,将复用模块的参考原点定位到参考通道的原点),后面Reuse的时候,放置之前可以先S x y(x=要间隔的距离,y = 0即可),然后再单击鼠标左键即可。
发表于 2020-12-10 14:38 | 只看该作者
这个reuse功能挺好用的。
    2025-7-3 15:14
  • 签到天数: 1126 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-12-10 15:22 | 只看该作者
    这个必须支持楼主
    GMT+8, 2025-11-25 00:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
