查看: 1170|回复: 5
我这几天一直在线,怎么积分基本上没增加呢
发表于 2011-2-24 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-2-24 12:18 | 只看该作者
在线不浏览网页 好像不算时间的
发表于 2011-2-24 12:43 | 只看该作者
我的也是!!!
 楼主| 发表于 2011-2-24 12:53 | 只看该作者
怎样才能增加积分
发表于 2011-2-24 13:21 | 只看该作者
关于论坛的积分计算:7 }+ g- T& c8 v  |' Q) B6 b
每在线一个小时就自动增加2个分。& c( A9 t) a- m( ]' n( i( R2 W- L/ v
在线时间计算方法:每隔10分钟,论坛就会自动去检查你的在线状态,如果你是活动的,比如在看贴,那么就会自动增加10分钟,在第二个10分钟时,论坛还是会去检查你的状态,如果你还是活动的,比如看贴或发帖,同样增加10分钟,反之,如果你在第一个10分钟后就再也没有活动,论坛就一直把你的在线时间视为10分钟不再增加。所以,单纯地挂在线上,什么也不做,是不会增加在线时间的,这个是软件内置的统计时间的功能。
 楼主| 发表于 2011-2-24 13:41 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-11-23 11:46 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
