查看: 551|回复: 3
在simulink中存储多个数据
发表于 2020-11-27 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在simulink中存储多个数据(数据不存储到工作区),并将存储的N个值求平均值,之后将开始存储的N/2个值清除掉,再存储到N个,求教
& [* i7 [/ o3 I: h+ o
发表于 2020-11-27 15:46 | 只看该作者
1、数据不存到工作区,那是要存到文件?
+ v. y& y. ^; ~: j: }$ q4 A2、数据存储下来后,再后处理不就非常简单么?
首先感谢版主的答复,我还是不是很清晰,这是VCU控制的一部分,最后会把所有的控制程序集成到一起,所以我觉得也不是存到文件。就是有一个输入信号,当这个输入信号满足一定条件,就要把这个满足条件的值存储一下,  详情 回复 发表于 2020-11-27 16:47
发表于 2020-11-27 16:19 | 只看该作者
来学习一下
 楼主| 发表于 2020-11-27 16:47 | 只看该作者
kekek 发表于 2020-11-27 15:46# `" a) ]9 o$ Z/ c* L' @
1、数据不存到工作区,那是要存到文件?
/ F, t0 [5 I5 M/ z; I( z* j2、数据存储下来后,再后处理不就非常简单么?
1 O0 G6 [% L/ |8 o首先感谢版主的答复,我还是不是很清晰,这是VCU控制的一部分,最后会把所有的控制程序集成到一起,所以我觉得也不是存到文件。就是有一个输入信号,当这个输入信号满足一定条件,就要把这个满足条件的值存储一下,当满足条件的值达到20个时,对这20个值进行计算,并将前10个值清除,然后再接着判断该信号,再存储满足条件的20个值,并计算,一直这样。不知道有没有把问题描述清楚
" m# \$ F" b5 s1 G* |; q- l
GMT+8, 2025-11-24 17:49 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
