本帖最后由 serenaa 于 2011-2-18 11:07 编辑 8 Q! f" u8 B6 R4 s. V; B
5 y( T8 R% p. p1 I! X4 o7 @
学习pi中遇到几个问题,还请大虾们指点指点:, |, _& Y7 ?! [, l7 t6 |
/ O) C( r. a( j1. 添加噪声源的时候,如果正好点到某个器件上,他会说比如“已联系到D20”,这个有什么用吗?如果我没有刚好放到那个器件上,会对结果有什么影响吗?联系到器件很重要吗? t/ R2 x: V. k( ~/ t
H: {) I, A& g! t1 } Y
2. 多点防真结果出来后,发现一些超过目标阻抗且有谐振点的位置不是板上噪声源附近,而是板上空白处,还有时候会是此电源平面的边上。是不是只需要关注此电源平面上噪声源附近的谐振情况?对于电源平面的边上得不凉波形是不是不用理会阿?
$ ?- D" z- `8 ]$ p; V- U+ Q2 a' F' Q4 c0 P, B) b. J
3. 临时封装怎么用阿?7 m1 Y8 Z# S, Y0 e0 E& {+ P
9 R- g: A0 T2 |
4. VRM编辑器时不是采取默认就可以阿,设置项中有什么讲究吗?
3 _; p. T1 w( y2 p0 }) {& c$ R- b
5. 噪声源的放置问题:是不是只要在使用此电源的重要芯片管脚附近即可?
. V! k* w6 h5 F
, ?! L/ ~: Z K7 L6. 如果波形不好,需要添加电容,那么这个电容放在板上的谐振点处就可以了是吗?有什么讲究吗?) x# u' D- t1 V( I
1 t0 g' t4 l/ W
7. 关于跳变电流大小的确定,有什么具体的标准吗?# K5 d7 \9 t3 o0 k. j% v
1 U% ^1 }4 R2 y3 p/ N' a先谢谢各位大虾了,希望能不吝赐教!
% _* U1 v$ ^2 Q6 I0 b2 m, ] |
