TA的每日心情 | 开心 2019-11-29 15:41 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
转一个网友分享的文档读取技巧教程
9 O% U- T& a7 m# C3 a+ J+ {% t: U9 e, q
由于大家在 I/O 存取上以 txt 文件为主,且读取比存储更麻烦(存储的话 fwrite, fprintf 基本够用),因此下面的讨论主要集中在“txt 文件的读取”上。除了标注了“转”之外,其余均转自技术论坛。. R5 W$ h1 T9 J: A. N6 u' s
6 F; {7 g& w- C0 q
一. 基本知识:( N, S* K2 v* t1 z% Y% i, W7 Q
--------------------------------------------------转----------------------------------------------------
8 y6 w, B* ^4 c! G; j) M1. 二进制文件与文本文件的区别:% q9 u& E1 N9 h" Q0 {9 V* x
将文件看作是由一个一个字节(byte) 组成的, 那么文本文件中的每个字节的最高位都是0,也就是说文本文件使用了一个字节中的七位来表示所有的信息,而二进制文件则是将字节中的所有位都用上了。这就是两者的区别;接着,第二个问题就是文件按照文本方式或者二进制方式打开,两者会有什么不同呢?其实不管是二进制文件也好,还是文本文件也好,都是一连串的0和1,但是打开方式不同,对于这些0和1的处理也就不同。如果按照文本方式打开,在打开的时候会进行translate,将每个字节转换成ASCII码,而以按照二进制方式打开的话,则不会进行任何的translate;最后就是文本文件和二进制文件在编辑的时候,使用的方式也是不同的。譬如,你在记事本中进行文本编辑的时候,你进行编辑的最小单位是字节(byte);而对二进制文件进行编辑的话,最小单位则是位(bit),当然我们都不会直接通过手工的方式对二进制文件进行编辑了。# E! Y, q, @3 I q
: X" S8 E; `+ b9 C3 U' W, A从文件编码的方式来看,文件可分为ASCII码文件和二进制码文件两种:/ S9 d$ S! r+ n$ w( \
ASCII文件也称为文本文件,这种文件在磁盘中存放时每个字符对应一个字节,用于存放对应的ASCII码。例如,数5678的存储形式为:
! J# m9 |# q4 ~3 F- r% X$ u) X; T ASCII码: 00110101 00110110 00110111 00111000
. d9 d# S$ J @- a/ f6 D- } ↓ ↓ ↓ ↓: Z$ e. G7 j7 t8 |* M; |
十进制码: 5 6 7 8
( h, R3 R6 F% G4 a* n1 |3 O
# Q, z; s" O; N- V共占用4个字节。ASCII码文件可在屏幕上按字符显示,例如源程序文件就是ASCII文件,用DOS命令TYPE可显示文件的内容。由于是按字符显示,因此能读懂文件内容。; O$ v$ J# U* N. T$ G, N J
6 Y. k' ?) {6 B4 h2 C0 |6 P# N
二进制文件是按二进制的编码方式来存放文件的。例如,数5678的存储形式为:00010110 00101110 只占二个字节。二进制文件虽然也可在屏幕上显示,但其内容无法读懂。C系统在处理这些文件时,并不区分类型,都看成是字符流,按字节进行处理。输入输出字符流的开始和结束只由程序控制而不受物理符号(如回车符)的控制。因此也把这种文件称作“流式文件”。 + j0 v- h1 C. h+ p0 a9 _
3 F6 i9 I0 t0 l" a8 k7 N. E$ C2. 文本模式(textmode)和二进制模式(binarymode)有什么区别?
. ~% z+ b7 r }; X4 J; j. M3 m/ |$ i0 @# A( ^0 y$ D8 D" \
流可以分为两种类型:文本流和二进制流。文本流是解释性的,最长可达255个字符,其中回车/换行将被转换为换行符“\n”,(如果以"文本"方式打开一个文件,那么在读字符的时候,系统会把所有的"\r\n"序列转成"\n",在写入时把"\n"转成"\r\n" )。二进制流是非解释性的,一次处理一个字符,并且不转换字符。. c* K: v# j; Q; i
) o4 o9 U, \; Z8 r5 g' g2 X7 @! g注:
! F; h6 p, M8 d$ [, Y/ r
: X7 L, k8 ]) v; s. i \n一般会操作系统被翻译成"行的结束",即LF(Line-Feed)0 C7 O) x# [( Q3 d* g8 ^
\r会被翻译成"回车",即CR(Cariage-Return)
/ o0 m/ Z# o1 L" }: W% N# ^4 p 对于文本文件的新行,在UNIX上,一般用\n(LF)来表示,Mac上用\r(CR)来表示,$ m% b0 f' o9 y4 N0 ]
Windows上是用\n\r(CR-LF)来表示。
/ }, y: U/ |. N3 B# j
2 r5 p! _; p% \7 V 通常,文本流用来读写标准的文本文件,或者将字符输出到屏幕或打印机,或者接受键盘的输入;而二进制流用来读写二进制文件(例如图形或字处理文档),或者读取鼠标输入,或者读写调制解调器。如果用文本方式打开二进制文件,会把“0D 0A”自动变换成“\n”来存在内存中。写入的时候反向处理。而二进制方式打开的话,就不会有这个过程。但是,Unicode/UTF/UCS格式的文件,必须用二进制方式打开和读写。6 |, G! b0 F* b) U* \: I n, ^3 C' y
---------------------------------------------------------------------------------------------------------$ e# O1 E! p9 L+ |% f- x1 M- j9 T7 N
3 D2 c& V" q( S. s3 l上述基础其实大可以略过,简言之,对用户来说:在 matlab 中存储成为二进制还是文本文件取决于fopen的方式,如果用wt,则存储为文本文件,这样用记事本打开就可以正常显示了;如果用w则存储为二进制文件,这样用记事本打开会出现小黑方块,要正常显示的话,可以用写字板或UltraEdit等工具打开。5 [5 C. H" D5 y! x* H1 c) ~
二. 具体例子分析:
: R9 h* k! N5 H4 K" h% s- B2 [Matlab网站用两个例子非常详尽地介绍了各个命令的基本用法,实际中,面对手头上的数据,如何选用合适的命令呢?以下结合几个示例给出一些总结,大家举一反三就可以了:( G* {' p6 Y: n3 ? J2 b* @
3 P3 m" |% u9 {% D4 h9 m0 X1. 纯数据(列数相同):
3 |5 i: M1 g7 t% b; }源文件:
C, r6 B5 ~" ~" \) S {5 L5 X! | o ^) w2 A4 g1 Y
- Q& D1 y' d2 [2 h
) {4 d: \$ Z" ?9 p t; C5 WCODE:+ @9 U- Y8 p% G3 E6 |, s! c
0 3866.162 2198.938 141.1400 |9 x; H$ _ t0 V
1 3741.139 2208.475 141.2520 t0 [+ Q o' c' x) n& X( q
2 3866.200 2198.936 141.1562 B) l# t" L7 v- Q3 @! b
3 3678.048 2199.191 141.230
, K; [ W' I' W T0 P# k4 3685.453 2213.726 141.261
" e! F+ I4 c6 w3 D. \0 `5 3728.769 2212.433 141.277
7 ]5 a! L5 Q% Y+ j3 M: J- k' Z6 3738.785 2214.381 141.256
6 Z4 a* D# ^) D6 m k7 3728.759 2214.261 141.228
5 J+ _3 ~8 D' `- \8 3748.886 2214.299 141.243
4 m& P8 I# O7 O# o: w6 a: \9 {5 m2 z+ s9 3748.935 2212.417 141.253
, N% e, H# m8 I K10 3733.612 2226.653 141.236+ o, w! m8 m5 g: g/ K/ v5 [
11 3733.583 2229.248 141.223
+ H' e* o$ o* W5 O" f3 D. }* q12 3729.229 2229.118 141.1863 Z4 C! S3 U* R7 U- Y t7 H
6 ^9 ~$ G, X; q& j0 E$ @8 e! S
- y9 ]# T7 {3 u" A# J0 }" t+ i, B6 d \' ^1 T' j
. r$ o+ T6 _8 C5 {解答:对于这个txt文件,由于各行列数相同,故简单地使用load,importdata均可。
/ @- G, r' ?2 H- K; t8 k
' |) ~! x, W$ y9 | a* u5 e" O! @/ F. G4 P, f. J ]+ R8 x8 n
2.字段名(中、英文字段均可)+数据:: B2 Z( P2 _; C( B2 Y! E4 O! S# I
源文件:
" t D. V: ?- D7 E. I+ B6 x3 o" v& z; D+ N2 K/ H% V- t w- m8 b
0 F8 c, L( T {; f; N
CODE:/ |3 ^$ J G/ }/ a; A' i! {. A1 f! h
CH0 CH1 CH2 CH3$ @* d" \' x2 E2 r
0.000123 0.000325 0.000378 0.000598 y/ s0 _& Z+ Y' B' U4 ? W+ X
0.000986 0.000256 0.000245 0.0006986 g$ L- Q7 ]6 r6 U F5 ?% g* t
4 p, o& P* _# T0 Y2 i7 W+ i9 {
5 |8 ]$ C3 Q; C* B/ g S2 Q- C解答:由于是记录的形式,因此各行列数必相同(缺少部分列时请自行在文件中补上 Inf 或 NaN),故直接使用 importdata 便可。
0 ^3 r; i# P$ I" B7 |' e6 ~. Z* S8 p
3.注释(含有独立的数字串)+数据(列数相同):- K/ x* E5 `) A A$ w
问题:这个文件有4列,但前6行是文字说明,4列数字是从第8行开始的.现在我想把这个文件的前2列和文字说明提出来组成一个新的dat文件
* E5 l/ r9 i# o" x% A3 Z+ T
9 B2 \, a. H. n7 b+ y1 R; l; I源文件:
0 y3 A7 c# V$ `* L! i7 O
5 i& X( |( L: ^. y8 G6 q
% @ q. U$ b5 xCODE:
9 B: Y# R( h# ]Group 2 12.02.2006 Limei
7 |3 U* Z3 Q NSamples of datas: 50000. s E* p* O) J
7 V+ l7 P: b9 k dCH0 CH1 CH2 CH3) e; @2 c7 p, o+ b" T# W; _
, {2 A; q& Z3 V4 i- b3 q4 z0.000986 0.000256 0.000245 0.000698
2 l) a+ X5 E+ d% \' g3 Q2 O& L" b, _4 _9 m, ^
6 o, q' f1 K8 K& g
目标文件:
- _: U3 q9 v& z2 S0 I1 O1 ^: o. u" d |9 Y
$ q4 a# d3 G8 ~2 w
CODE:
- o8 g. {! E% K+ Y. k# `Group 2 12.02.2006 Limei5 y! F# m5 S+ L$ y, }) X
Samples of datas: 500003 x% x4 o" l( X) z
! F8 m \# ]8 O# F4 r
CH0 CH1
! m2 s! e. H: q0.000123 0.000325
: N3 g4 o* C+ B0 d" ]3 W( L0.000986 0.000256
0 B9 }$ [: E: F* o
7 N% t: I- {4 Y* B: {2 W: v9 s
# q5 f" a/ I9 O- z% w解答:由于注释中含有独立的数字串,且注释部分没有明显的格式,这时候用importdata, load等高级命令直接读取会失败,用 textread, dlmwrite 等格式化命令也不太合适,因此只能使用低级命令进行读取。(当然了,可以跳过注释部分直接用高级命令读取数据,即:[a b c d] = textread(filename,'%f %f %f %f','headerlines',4); )。一个简单的、非通用的包含注释的读取方法如下:# L. F# i7 Y0 }$ Q& y
-------------------------------------转 ---------------------------------------------------------------------------------------
, U1 ?1 u: P# t* l
2 L& \, ~0 W K! p. r) H" ACODE:3 v) k( E0 j3 W. W1 F4 r
clc;clear;
4 g- a e0 Q+ X* g* f. S5 Mfid = fopen('exp.txt', 'r');( U4 _- d4 [0 ~) t& m
fid_n=fopen('ex.dat','w');
6 J3 T7 a/ Q. Ewhile ~feof(fid)
7 L) L3 D* F, H& G' W tline=fgetl(fid);
' Y) p6 B6 S- P( ]# ^ if ~isempty(tline)% o+ C! L8 k. R4 a5 i- @
if double(tline(1))>=48 && double(tline(1))<=57 %数值开始+ u4 B3 l V' o: ?
a=strread(tline);* @4 ] @4 n; u: ^
a(3:4)=[];4 l& U% g$ [5 o( j P% K
fprintf(fid_n,'%f %f\n',a);
/ b0 ^. |9 p6 r @0 C9 |. Y2 M8 k) A clear a;
. r) e0 @/ a+ T% ?! K4 W: Q" ? elseif double(tline(1))==67 %字母C开始
) ?% H( \! L- l0 E; i$ J" a* C6 W& E [b1,b2,b3,b4]=strread(tline,'%s %s %s %s');
2 K! m( y" P& @ b=[b1{1},' ',b2{1}];! j8 b- A: q( D6 m1 h3 C
fprintf(fid_n,'%s\n',b);, P( x; I8 k0 `
clear b b1 b2 b3 b4;
+ D# a) {1 {0 c3 w. p K2 H else
8 p' `! |7 m# ~+ ` fprintf(fid_n,'%s\n',tline);4 T; V4 B, T+ L3 s0 ?9 ?
end4 y4 i/ d% h K8 J
else8 z. a$ r) m( b0 r: o3 `8 |7 K
$ {5 z9 f% H* D; i* _ end4 E2 y7 }6 j; T, {1 V+ H
end I1 N0 ~5 \* W$ N, u6 a- ~
fclose(fid);
( M3 ]" e9 R' l% pfclose(fid_n);
1 U% i9 C* @, [9 h2 a1 y( ^- _) X$ G1 b) S' H) a
+ Z4 H" |3 B1 M6 w/ w# @( h---------------------------------------------------------------------------------
& n) X4 E. a' U2 ^2 R5 r1 t1 P& v/ S6 M/ F+ N/ X
4. 注释(不含独立的数字串)+数据(列数相同):$ d# E6 u- g) p7 l& X5 I2 {! Z
源文件:
; e/ c' u% c% w1 s5 Z) b
: O* {; y% I, X" c3 |CODE:& e" ~8 O. h) E" ^ J$ o) i
你好 abc
% s) ^$ N/ |& B4 m, |0 E欢迎来到 我们2 [, S& N2 {8 ?8 j7 V! S
振动论坛% z5 v( M {* p1 U* J
vib.hit.edu.cn3 M, ?+ d: g& z, @) c! w" T
1 11 111 11111 F3 v1 f9 \( L- G' }! h9 U0 r4 i
2 22 222 2222
+ P( ?) O1 P- m2 w N3 33 333 3333' i, u( f1 t9 q ~
4 44 444 44445 W$ C$ o1 f R/ N/ G: N
5 55 555 55553 A0 L2 O' C, w+ K9 Q
! O& l# ?- @5 M
' m1 X6 y6 r3 C0 Y" K
解答:直接用 importdata 便可
7 C' L5 j' K4 w3 s' @! K+ h# k9 X; h) ^. \$ k* V+ O
注:有时候注释中含有独立的数字串也可以 importdata 成功,不过得到的结果有可能不正确,建议这时候使用第3种情形的读取方式。
3 v+ v6 P3 F! M' U3 d, k
6 X6 _2 T3 n2 R/ x( |5. 注释与数据混排:& F3 k0 S3 P2 [3 d; z
对此当然只能自己编程,举例:0 h1 T6 p _5 H8 q, ^" j0 p! n2 a
/ |7 q, ^. \$ `* j
源文件:" O0 i5 }2 p* I5 \
" k r. O! f2 i0 `" y; q5 n- C1 P2 y0 WCODE:$ @* }2 S9 v' c+ U) M v) [
1 11 111 1111! k9 @ G$ O& s9 e) I$ R( c0 Y
你好* y: Q$ G/ S3 O. m
2 22 222 2222
' W: |4 j2 @8 X欢迎来到
j! _$ L0 t) p: R% {3 33 333 3333
4 O- }; ^: _$ l# J3 i. A$ C振动论坛
3 j8 w8 q- D2 R) C) h- e4 44 444 44444 ~+ t7 A7 I. W* X: {" B4 g
vib.hit.edu.cn$ Y2 n( ~) u6 K$ f+ |
5 55 555 5555( z- L6 _. z M. p7 V$ O2 M( ]' W
4 f8 l0 ~' E) N% Q2 }* C' M5 Q1 N6 t5 U0 V- V+ ~- y
解答:* g+ D; I/ K9 G6 `: o( I2 Y
2 b( F7 Z/ z4 z/ m( U, ? S+ F7 z0 g( ~! z( A( m6 v/ n
& f9 M0 z! a# W% c$ m UCODE:
/ W4 H8 p: `8 e# J k* S4 A
5 ^" Z" B4 q" u1 zfunction [data]=distilldata(infile)0 e5 M4 ]5 e y4 a U9 w
%功能说明:
& B; e9 t5 c& y5 ?( U0 ^! |" G/ p%将保存数据的原始文件中的数值数据读入到一个data变量中, _& n% ?, w: z0 w
%使用说明:% {! V) v( ^, x1 x, P
% infile——原始数据文件名;6 x- r' N& I. G+ N$ x- n
% data=数据变量: {# S2 R" ~& y
, \- U8 b9 E+ d1 v! w- @tmpfile='tmp2.mat';
9 P) q I. K s- H& U. Q! w
0 f% X1 l; k3 N, s' |. a) | Y, ffidin=fopen(infile,'r'); % 打开原始数据文件(.list)" ]3 \7 H. [2 b, h+ X
/ R; \! b; ]: x/ J5 I5 {fidtmp=fopen(tmpfile,'w'); % 创建保存数据文件(不含说明文字)
8 `' M1 O! ~6 g( y- F( C; p/ |1 a2 n5 T; ^1 O. p: O, k& k
while ~feof(fidin) % 判断是否为文件末尾/ i: j! a) T7 E7 r" [! D2 E
tline=fgetl(fidin); % 从文件读入一行文本(不含回车键)9 \/ R# I; {, }0 G, Y3 p* V
if ~isempty(tline) % 判断是否空行
2 j' j) g: x! J1 K [m,n]=size(tline);1 [; q8 A- X% d/ C
flag=1;
+ I7 T1 g6 |7 s: o) k: [ for i=1:n %判断一行中有没有字符(+-.Ee和空格键除外)9 w# i" J8 u A
if ~(tline(i)==' '|tline(i)=='-'|tline(i)=='.'|tline(i)=='E'...4 L9 c+ }$ o; }2 o4 ^: ^. }- b
|tline(i)=='e'|tline(i)=='+'...* c! t7 ?; E1 P3 t; a
|(double(tline(i))>=48&&double(tline(i))<=57))
& r, v" [5 \& q. C& a2 j flag=0;
% K2 [6 g% Y2 u8 i/ \ break;1 ^" v5 ?8 ?- T- E: N
end- N% b% Y* k; |2 A" A I4 L: L( U
end
5 M# j3 c; @( n8 u if flag==1 % 如果是数字行,把此行数据写入文件
, j4 M* i) P9 i ` fprintf(fidtmp,'%s\n',tline);
6 g: ~) p3 Y% @* z0 C3 P# h end
! j: ?$ d$ y# W9 b end
5 g7 b. l/ E0 j$ v5 H+ `7 g3 N6 ^end& i) P' i Z( K5 U
$ [: _. T. |" t7 C8 w
fclose(fidin);
" r; i5 G. a: f( @3 p
1 r; v- T7 c! s1 A' M5 `fclose(fidtmp);
0 }, r! E$ @$ D8 l0 l5 n; k+ y! C7 V% N: p1 _/ ^/ T
data=textread(tmpfile);
1 \; Z5 s" c6 y& X1 z! ?/ c8 D
& Z, c% T: ]% S4 b, vdelete(tmpfile);
' u& l) u- w$ c6 ^" D3 ~& ^
$ J4 S( j$ O6 Z6 ^: E" D( e5 ]# I7 g7 e
5 v# v( I: L3 k0 L8 P- [0 j
V# E6 ^; H: {另外,如果要求不高,也可以使用 textread 函数跳过注释部分进行读取,不过前提是需要事先知道文件内容的结构(即哪行是数据、哪行是注释)
* Z! H" i# c( n# l! p+ ~& Q a' _1 k1 N* f3 u* Z- E( d
6.各列数据的分离:: I3 L/ g; |- k! h
源文件:6 y" Z) m; A' q0 o/ i
2 e6 h8 W1 e* L* P* C$ a F
- o! M: y) R" t& S& X% x
CODE:
7 T( h; H) x- ^ d/ T7 x: v 0 + 47038.7 1.05 09:26:07 C
* F: v s/ O2 q8 A2 r& h 2 + 46477.7 1.03 09:28:38 C
7 ]4 s- U3 ]/ {7 i4 U4 K 4 + 44865.7 1.04 09:28:48 C
: F4 A. J' ]$ v8 `) o& m' G2 I 6 + 41786.4 1.03 09:28:56 C . D0 _8 r( O. J! D/ ^) [$ d
8 + 39896.0 0.97 09:29:03 C
& N& ]7 ^7 ^$ ?6 _( C- Y 10 + 37518.4 0.93 09:29:15 C - V, L* g3 ~/ V+ a4 c( w
12 + 35858.5 0.92 09:29:30 C 2 z: k2 w% G, L* s( A5 M: u$ h
14 + 46105.0 1.03 09:30:21 C
$ n6 J8 L& `& B. }0 k1 J 16 + 46168.6 6.89 09:30:30 C
: [" }) S" e& O; |9 k5 T' w 18 + 48672.3 4.33 09:30:40 C
# \ T3 \) @0 x! y6 f) i- R D 20 + 49565.7 0.49 09:30:48 C 3 t& e% C0 k9 Y% d4 ?0 n$ R q
22 + 49580.7 0.53 09:30:55 C # s1 i9 t" Q; W! E& g
24 + 49602.3 0.84 09:31:03 C
% Z4 i- _6 C, |0 ?3 L( d* s* w, [ 26 + 49582.5 1.51 09:31:11 C R8 S5 V6 j: b1 |4 F- v3 {/ }
28 + 49577.0 1.39 09:31:19 C 1 ~4 f$ T7 _' i- a/ X, ?
30 + 49589.3 0.61 09:31:27 C 1 \, q0 C5 @' H0 K
32 + 49578.3 1.06 09:31:29 C
, V% Q# N/ i- f% Y 34 + 49512.5 1.77 09:31:38 C
8 @ E/ ^# G8 C% w, ?
0 s& _3 g3 W# l
& b. j# T F* R# I6 A A/ T- _6 D* V) Z
" K" O8 c) X, z# q [3 K" N解答:直接用 [a,b,c,d,e,f]=textread(youRFilename,'%d %c %f %f %s %c'); 便可: T0 S( Q9 Y4 B a
/ \. j$ n( y/ [8 B8 O4 |9 F9 x
, R* n- w) z; p, S6 N) G/ y1 i
三. 注意事项:
6 ?/ W) O2 D6 z5 ^+ V" p
' e8 N5 ^. X% u: B! L y. a( a" f: o: x$ A$ A4 f) i
1. 请在 matlab 中保持当前路径在该数据文件对应的目录下进行存取,否则,存取时请给出该数据文件的具体路径。
2 h; B) Z5 [6 ]3 \6 |0 N) \1 u6 v: u3 x
2. 存取时,请给出该数据文件的全称(包括后缀名,读取mat文件时可省略)6 p w+ y, P8 G- A# h& f, i& K! m
4 G# C% x# a; b# u! Q5 V# u U
3. load data.txt和A=load(‘data.txt’)的区别请参阅精华贴:
- F7 l C$ d) f! y7 }! j" P& q( v! q9 i$ U- z
4. 请根据读写需要来打开文件,即根据你的需要来指定 fopen 的 permission 属性为读或写。如果只用 a 进行写入,就不能用 fread 读取。此时应该写完关闭文件,然后用 r 打开读取,或者直接用 a+ 进行同时读写操作。否则,会产生莫名其妙的问题!以下代码是一个错误的例子:
- o% t6 a+ @$ z5 i* y) w& N) B# j8 l& Q0 r7 p. R
- e; d' l% `9 n6 q
CODE:8 f- x+ r; U, Y% M" k! }* h
; M) d% Y6 w- I, ?4 H8 y1 x# Kfilename='e.dat';0 c5 M; y! A- f0 v) a
fid=fopen(filename,'a');- S1 {2 f' K" [" A
if fid<0$ l4 o' i+ u ^7 X1 x: G: G
error('fopen error');
& u7 _9 R2 E; rend
R# r5 _3 K( w' Q( g; Hs=[1 2 3 4;5 6 7 8];
: {8 a. `9 U: Q$ q: Kfwrite(fid,s,'float32')
T8 J3 b+ m. a; q$ L, ?: q, D[dd ll]=fread(fid,inf,'float32');%把t中的数据全部读出,即s矩阵。+ z+ l' c+ N# Q( p% P* _
fclose(fid);* \+ s# ?7 M5 `( l% e7 A i' E
6 P7 N" A: _7 N/ N# j1 Z8 t" c+ T
$ r5 x0 T9 [$ l/ Z) Q8 ]4 u) v* K
7 K9 e" {2 C1 c: y' C" ^8 e! k7 f5 {7 }
1 x9 q+ E% J3 N0 x7 X% g
此时得到的dd, ll 是错误且无意义的!
( ]$ Y8 ?5 s9 I/ a \, z
. }) e3 h! m2 s" e四. 其他相关问题:8 {# O$ c- {3 N, r3 u2 B& V% p+ `
0 ~! K+ d( | S
1. 连续读取多个文件的数据,并存放在一个矩阵中:
! d5 K3 ^% K6 B$ K, y }(1) 首先是如何读取文件名:
$ V. F+ e7 q1 l" \$ K方法一:
' X% M2 O: O) S1 { Gfilename=dir(‘*.jpg’);3 C) {4 p. A; O7 M. X6 |. `$ c
那么第i个文件的文件名就可以表示为/ a' s) [5 e9 \1 X1 ?/ u; r5 \
filename(i).name# d/ o2 a3 _; @
文件数量为:length(filename); ]- Q7 C& z/ @# \+ |% N
8 r% u; q; Z( V0 k方法二:
& n9 ~0 e- |$ m( `先在Windows的 MSDOS(命令行)中使用以下命令生成一个list.txt文件:
! v# q5 j0 G5 ~' m/ O) `
$ e( T+ i1 q2 w' C ^3 h
0 w4 z& ^) G; T" _' W1 udir path\folder /on /b /s > path\list.txt* X- } i2 @2 V1 U5 z, d6 I
" e" p8 b$ U$ x; @' d
举例:dir d:\test /on /b /s > d:\list.txt
! T: ]5 h F! y' q& Y7 u
- H0 z& |! Z/ p9 F8 J然后在 matlab 中使用:
" ^7 e, `4 X% m3 ?1 o5 \3 S! S
2 m/ i1 L6 v) r* P9 W( w* t8 wfilename = textread(sFileFullName,'%s');- G7 @) c# L. c# K# q0 i j
) v9 J! i+ K3 G; o# M- u
把所有文件名读取到list细胞矩阵中,最后对filename{i}便可得到各文件名。
# p) a7 g3 F: A( g" K
8 m. O8 h3 O. U8 f- Q(2) 然后是读取文件名的数据并存储:+ C0 X# Z& ?/ u; ~3 N8 U
假设每个文件对应的数据是m*n的,则:
- J B9 `$ A+ [+ }/ n6 b
& {: Y; h$ D- f( ?6 _2 R, @CODE:9 v6 o$ C) |% i' J
k = length(filename);
+ j; F ^0 F9 @3 q0 }8 q( O* z. o1 a* y, ]4 g6 A) Q
Data = zeros(m,n,k);* V# P; y5 C% S' O& u+ ~$ \; `
6 t \( O+ |/ c: Z3 u. G J. ~for ii = 1:k/ ^& i2 |- ?) V3 t2 Z" s
Data(:,:,ii) = yourreadstyle(filename{ii}); %yourreadstyle是对应的文件读取方式的函数
* Z" z6 ?+ o) |: jend
: q9 ]( l/ }( F# U* o5 v6 E% E9 i- B4 l
% j3 v# x8 E: }: _. w" ~/ L' Q' T
0 a' s7 l! E' I/ A, O* p7 Z" Q4 m. ^7 V- H' s$ M7 u9 e
2. 连续读取多个文件的数据,并存放在多个矩阵(以文件名命名)中:3 J7 [$ O6 |) Z
假设每个文件对应的数据是m*n的,则以上述第二种文件名读取方法为例:* h7 k0 q$ g. _# W1 w
- F& c- o% [- d( U8 L7 p# {6 H
CODE:
! y1 ^$ ~/ B* m8 D* t' vk = length(filename);
+ Q! L2 t/ f0 m; b; X1 efor ii = 1:k
5 E6 l& e' C& u D = yourreadstyle(filename{ii});& R) t. ^' P. ~% q' a; ]4 X# k
eval([‘Data_’, num2str(ii), ‘ = D;’]);* B6 _/ w% y0 [2 o
end
- C3 X4 y. u* V; }3 O5 N( e6 U8 X% \, ^
) x: O: ^; ~: d, O* f9 ~& \
1 Z( O) Y7 H5 U1 c0 {
0 i' Q5 |1 e8 D" ]4 w$ @9 P3. 文件名命名问题:; h0 ^: |) v' M
文件名为 abc00001,abc00002,... abc00009,abc00010,... abc00099,abc00100,...abc00879. 准备把这些文件名给放到一个数组里面去。
i. T! I" e' ]+ I0 m5 l
6 h( z8 g& v! E/ v8 t9 g解答:; G& f' g {5 }! r5 H2 z
& d+ ?& u8 R' d( M; H4 }
CODE:
, J4 D9 M0 w0 w) v& Ia=cell(879,1);
7 t; v( ^ y# K( g- I3 wfor k=1:879( `" g3 k( t* ^2 p6 n% y
a{k} = sprintf('%.5d',k);
3 W: h/ ]2 L( X: G- Y: n1 bend: Y4 C- V5 q t" i' B
& @4 G0 q) p8 o* V/ z
t5 M' O: W3 a, x% ]* M4. 上述各种文件格式、类型自动识别问题:可以利用正则表达式来处理,使之通用性较强。例如使用以下代码可以自动处理上面提到了例1到例5各种情形,不过由于存在自动判断,对某些例子(如例1)效率自然要低一点,而对于另外的例子(如例3、例5)效率估计要高一点(少用了一个循环)。" @$ t2 B8 P& `; P8 i) I- V1 w
; I9 e; u5 M3 g
5 m6 Q# a$ P1 Z, k) M: z
CODE:8 q( E4 k8 _# `! N1 z
( V% U* Q9 v% t* w" d/ n' ffunction [data]=distilldata_eight(infile) i' A$ H) e" ]6 O, ]- d
%功能说明:5 x2 B& e: b9 s
%将保存数据的原始文件中的数值数据读入到一个data变量中(自动判断数据行)6 q" P! j. P" [% M
%使用说明:& e% @" N, T5 B
% infile——原始数据文件名;
! s2 V; X. d. r$ q# y: b% data=数据变量
/ {; }: ^3 E. a" `" ?7 ^0 Y7 ?* _: l. \3 H( j2 W" i/ Y
tmpfile='tmp2.mat';
# n) c$ k7 j+ ?. [ R* s* g4 f
2 z. j2 S( x6 a, k5 k- rfidin=fopen(infile,'r'); % 打开原始数据文件(.list)
6 ?) G5 f0 R. G0 \' u4 ?& @
* X: Y2 l3 s: t- M: J4 [; Lfidtmp=fopen(tmpfile,'w'); % 创建保存数据文件(不含说明文字)
8 Q8 z8 {' Q3 [9 x, m0 n5 Z& Z5 ?, Y8 j$ H
; I7 b% `( N/ o" `$ f u& y tline=fgetl(fidin); % 从文件读入一行文本(不含回车键)
! y/ w$ G7 W! W: ~0 Y. [ if ~isempty(tline) % 判断是否空行% a6 P0 Z, h" \( T3 _3 S$ |" i' U
str = '[^0-9 | \. | \- | \s | e | E]'; %正则表达式为:该行中是否包含除 - . E e 数字 和 空白字符 外的其他字符, E4 a* f, L$ |" \- p6 X3 W2 \0 [
start = regexp(tline,str, 'once');# B4 p7 o+ w: X8 O3 B
if isempty(start)
; ]) l {7 o6 p; Z% e8 j fprintf(fidtmp,'%s\n',tline);2 x* r0 m- K: I
end
* ~9 Q# z5 l, D end
0 V4 i7 O5 ^ m# t. S6 send
6 k1 c3 {, Y# g, v/ p, I
2 L6 p: t, x6 ~; N# x% ^+ Zfclose(fidin);
" r9 f' ^1 c+ G$ }7 r' G- {$ O# E6 ]6 \
fclose(fidtmp);
1 Z% _6 M! i ~) U2 H9 w1 M3 c- E, x, p0 q1 I r$ |
9 \5 @/ P. T* F( x$ ^% _2 M/ d2 D8 f5 k
delete(tmpfile)
7 _( Z9 E! v+ ?+ }7 t
3 B% H# {8 b0 C3 n9 W
. K3 X" r% f- A4 \) m, _
- |# u: o( W) Q4 x: D1 r5 o5. 大量数据的读取问题:
8 X! h7 a4 K# o. Z' E3 `; U' [) G可以考虑使用循环分批读取(特别是在各数据是独立的时候),或者使用稀疏矩阵来实现。另外,也可参考《深入浅出MATLAB 7_X混合编程》一书第一章
, }8 f, j; a. t0 J; @* Z1 m/ E/ @
6. 读取整个txt文件的内容(获得文件中的所有字符):1 R( J3 G' J+ ^+ D$ {4 Z4 l, e
! p7 s2 |8 X8 V0 R
CODE:* Z1 o; _, E5 D/ y4 j: P5 D) `
9 `+ M. `8 j5 C% C, @3 Lf = fopen('yourfilename.txt','rt'); % t 属性根据需要可省略
4 E- G0 W9 X$ O1 F3 ^x = fread(f,'*char');
- j! L. c! M, V+ Y2 d, I/ c* yfclose(f);( v! q, E" x o. p7 u7 M2 ]
7 Y3 O$ X9 U4 y' b2 Z- a
8 W4 K" u7 [, N6 ?
7. 把维数不同的矩阵及其变量名保存到一个 txt 文件中,例如 a1 = 123; a2 = [1 2 3;4 5 6] ,希望得到的 txt 文件如下:
4 T- L y$ N I% i- \7 O
7 D3 S H* T8 W$ r! z) d) J: \ ^
; ?, F9 E2 Q% i$ C8 B0 UQUOTE:
- x% Y- Y2 I! `! ^3 [; |
1 l: n, q3 H0 i' c1 C/ j3 _8 Za1:
0 X3 f& f7 R: T* O' R/ o2 F9 Y123
0 _4 ]9 c4 X; j! n8 c; R% Ma2:
' j$ _* T$ D3 i: _8 k+ Q! H8 r1 2 3
8 m5 v' V! k! A3 o4 5 6
y; i7 K" Q* E4 ]/ q# r( T. \
8 X0 n# p" k; C0 Z( r4 v k. ^7 @% g' u% h4 \
) B# R8 @# W$ }; N8 K5 _7 R
6 U0 e9 j- B0 |2 q) @/ M7 k( O. q. I
: x8 G# Y( G2 w0 W0 @9 N0 v/ o如果写入的时候简单一点,则可以采用以下方式,不过读取的时候比较麻烦:
{& G) f; }! R
! z/ N; I, W, e- PCODE:" R& m; U9 s- x5 U0 t9 `6 p
5 _% ^; d/ [( i6 W' ^. o- H
a1=123;! p/ F* b; @( S/ x; W
a2=[1 2 3;4 5 6];
$ {$ w6 P- e, R! }9 @' _fid = fopen('myfile.txt', 'wt');
0 `. p3 E" u' g0 W9 h; vfor i=1:2
, G5 o: a$ O- }( z: J' o1 l) Z1 A fprintf(fid, '%s: \n %s\n', ['a',int2str(i)], mat2str(eval(['a',int2str(i)])));
d& Z: m! S X3 p( u0 jend
" G: ^, r. ^' ?! X0 rfclose(fid);
: w" n5 ^/ x1 F- \$ r' s
9 B1 f9 S5 l' V: n
$ f+ G3 K- t" b: f相反,如果写入的时候复杂一点,则读取的时候会简单一点:1 M- i7 }# m# ^; D% D
' w* h9 g q0 ?1 _' J; I$ s( [% U3 \
CODE:( x6 a# T+ p1 I, Q% ^* S+ o
( a" z0 A9 B0 ?& V; `a1=123;9 T9 G3 n0 G/ [6 m2 _7 p+ M1 G g
a2=[1 2 3;4 5 6];; {& n7 Z' j0 m5 G4 t# _* b$ `
fid = fopen('myfile.txt', 'wt');: U6 a3 d; J. R
for i=1:2' E5 `2 y. W- C3 p/ o" T1 d
fprintf(fid, '%s: \n', ['a',int2str(i)]);! x4 T3 k; U! P2 V5 ]
b = eval(['a',int2str(i)]);1 m& W# ~ ^% D' ~; X) Z
fprintf(fid, [repmat('%d ', 1, size(b,2)), '\n'], b');
" d) X$ g$ l3 O4 v* Hend0 B9 I2 I$ S8 L& L' u+ m
fclose(fid); |
