查看: 285|回复: 1
TI AM5728评估板硬件测评1:系统启动测试
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-11-20 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; c2 @' o4 J7 O3 f3 O, K5 ~" Y5 L
    前面,已经告知大家整个目录的内容了,今天小编将以创龙科技的TL5728-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARMCortex-A15 + 浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC评估板进行测试:
    1 q) d' K1 c9 \# g( x3 B* U$ q! y
    图 1
    工作环境
    环境参数
    最小值
    典型值
    最大值
    核心板工作温度
    -40°C
    85°C
    核心板工作电压
    5V
    评估板工作电压
    12V
    功耗测试
    类别
    工作状态
    电压典型值
    电流典型值
    功耗典型值
    核心板
    空闲状态
    5.0V
    0.85A
    4.27W
    满负荷状态
    5.0V
    2.02A
    10.09W
    评估板
    空闲状态
    12.0V
    0.72A
    13.18W
    满负荷状态
    12.0V
    1.48A
    17.72W
    备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
    空闲状态:系统启动,评估板不接入外接模块,ARM端运行LED测试程序。
    满负荷状态:系统启动,评估板不接入外接模块,ARM端运行DDR压力读写测试程序,2ARM Cortex-A15核心的资源使用率约为100%DSP端运行FFT测试程序,2DSP C66x核心的资源使用率约为100%
    系统启动测试
    接入电源,并使用Micro USB线连接PC机和评估板的USB TO UART3调试串口。
    打开设备管理器,确认评估板UART3调试串口对应的COM端口号。
    打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无检验位。建立串口连接,如下所示。
    将Linux系统启动卡插入评估板MicroSD卡槽,根据评估底板丝印将拨码开关拨为01000(1~5),此档位为SD卡启动模式。将评估板上电启动,串口终端会打印如下类似启动信息。
    核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下:
    评估板上电后,电源指示灯LED0点亮;随后U-Boot第一阶段启动,LED1点亮;紧接着U-Boot第二阶段启动,LED2点亮;直到内核启动运行时,LED2熄灭,LED1进行心跳闪烁;eMMC进行读写时,LED2闪烁。
    8
    系统启动后会自动登陆root用户,说明使用Linux系统启动卡启动评估板成功。此时系统可能会打印"omap_hwmod:mmu1_dsp1: _wait_target_disable failed"和"random:crng init done"类似警告信息,此打印信息不会影响系统的正常运行,可忽略。
    9
          如用户需从eMMC启动评估板,请执行如下脚本命令一键固化Linux系统到eMMC。
    Target#          /opt/tools/make-system/mkemmcboot.sh
    10
    用时约3 min,eMMC成功固化Linux系统,同时串口调试终端打印提示信息。将评估板断电,将Linux系统启动卡从评估板Micro SD卡槽中取出,根据评估底板丝印将拨码开关拨为00000(1~5),此时档位为eMMC启动模式。将评估板上电启动,即可从eMMC启动系统。
    现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
    现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
    11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
    下一章节,继续为大家讲解:如何进行文件传送测试
    . ~- J3 o. m5 h  ]# e  {  x/ T
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-11-20 17:30 | 只看该作者
    很详细,谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-24 22:37 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
