查看: 919|回复: 7
光耦
发表于 2020-11-20 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟:# t2 ]+ B3 h' f8 v! ^4 R
关于光耦D/E/F/G是什么意思。第一次使用光耦,不懂,指点一下。$ `# y. T% I) k: K: j( M
另外这个光耦参数怎么样?是不是比较好。
& x! H0 {8 O4 T) s% T: r8 h; h2 a
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 蓮藕產銷協會獎勵!
发表于 2020-11-20 17:20 | 只看该作者
VDRM---断态重复峰值电压
& F) F& f6 e% m1 `IF---正向直流电流(正向测试电流)
- X6 l, K* M2 p  p! oVth---阀电压(门限电压)% c- O" v8 d& a  E1 s
dv/dt---通态电压临界上升率
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 恭迎版主駕到!
发表于 2020-11-20 17:26 | 只看该作者
要看你打算用的到信号速度
发表于 2020-11-20 23:00 | 只看该作者
脫序八Toshiba)光耦技術文檔大全
- n. h. {, {7 D  O4 A) s4 [# `: B0 c- ^3 }7 n) D
夭壽!將近有 9MB,看完就差不多往生了。: P4 ^# c: Z+ M+ h* ~& O
3 r$ [( C  o: z: t$ g
7 t9 Q0 Y1 x* u7 X& K7 G
2 M. N% [' }+ |# [% Z五兩銀絕對值得!/ X# y3 O) c! g" i& y/ n/ R
3 |1 K4 [7 n1 }/ m; n
8 R" n- d5 G5 F. V% v% z' Z, y
: J; l6 d+ q+ f; ]; ?0 d$ f
Toshiba Photo Coupler.zip
8.89 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
    2025-11-21 15:26
  • 签到天数: 926 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-11-21 08:36 | 只看该作者
    看规格书,首先你要知道光耦的基本的原理,你才能了解它的特性与参数。从你的规格书中,可以看出,D/E/F/G 表示光耦的CTR的值(在一个区间),所以对应下面的IGT, dv/dt也是不样的。
    发表于 2025-8-16 15:25 | 只看该作者
    全是英文
    “来自电巢APP”
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 你應該是專家了,還用這文檔嗎?
    奋斗
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-8-17 22:37 | 只看该作者
    上面的说得很好,我就不说了。- A9 `7 l5 q- s, x) N% v! f
    发表于 2025-8-22 00:28 | 只看该作者
    不会选那就拿规格最高的型号.
    GMT+8, 2025-11-22 18:02 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
