查看: 948|回复: 8
为何DC-DC 功率电感下方不该铺铜跟走线
发表于 2020-11-19 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, U( p: g! G" @8 L: f& d
发表于 2020-11-19 15:11 | 只看该作者
你这种连接方式非常不合理,你可以看看TI电源芯片的EVM板,都没有这样连接的 GND和芯片肚子底下的thermal pad直连,可以增强散热,而不是像图中单线连接 芯片左边第4脚与thermal pad连接,去掉电感下面的GND
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-11-19 18:19 | 只看该作者
    如果芯片有AGND,外部器件的AGND连接在一起,然后同过芯片的AGND与芯片底下的thermal pad单点连接
    慵懒
    2020-6-2 15:36
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-23 09:46 | 只看该作者
    电感在处理开关斩波信号的时候,可是一个强辐射源,电感下面铺地的话,辐射信号很容易把临近的地网络或者信号网络干扰了。
    发表于 2020-11-24 14:28 | 只看该作者
    电感下方不走线好理解是EMI干扰,为什么不铺地?多层板基本上没有电感的闭合磁通路
    发表于 2020-11-28 22:00 | 只看该作者
    DCDC为开关电源,电源线的频谱非常丰富,下边铺铜大概率会将噪声串扰至别处,导致EMI问题;
    发表于 2020-12-2 08:46 | 只看该作者
    观摩学习
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-22 03:07 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
