查看: 4263|回复: 5
关于CAM350
发表于 2010-12-23 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HI ALL:
; S+ v2 z/ Z4 J/ p' z& b( ?    我和同事今天遇到了一个CAM350的问题,几经周折未果,在此求助大哥大姐们帮忙,问题: 1)   我同事用allegro出的ART文件,用CAM350 9.0.1直接双击打开时报错——“Incoming data out of range.Aborting Merge”。而拿到我机子用CAM350 9.0.1同样方法可以打开,由此推断他机子的CAM350有问题,ALLEGRO没问题。2)然而我拿他的文件在我机子上用ALLEGRO出的ART文件到他机子上,用CAM350同样的方法可以打开,由此推断他机子的ALLEGRO的有问题,CAM350没问题。综上1、2是矛盾,鄙人就纳闷啦!所以在此求助高手帮忙!O(∩_∩)O谢谢啦!!!
' F: N* H# J0 q7 |& D7 u
发表于 2010-12-25 22:57 | 只看该作者
用CAM 9.5 版本比较好。
 楼主| 发表于 2010-12-27 10:20 | 只看该作者
O(∩_∩)O谢谢!
发表于 2010-12-27 20:01 | 只看该作者
哦,我也遇到過類似的情況,後來怎麼解決的呢?
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:40 | 只看该作者
还没解决呢!主要是不知道问题出在哪???
发表于 2013-2-25 09:04 | 只看该作者
怎么解决的。我也碰到这个问题
GMT+8, 2025-11-24 00:33 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
