跟你理解的差不多,一般都是循环迭代中用的,大致的思路基本是:每次迭代计算时需要用两个量,但为了迭代能够进行,是需要不断更新的,这种挨个换着赋值其实就是更新。" Y$ K8 i" L/ ^* d/ M7 a+ C g0 M
举个例子,求方程f(x)==0的数值解,当f(a)与f(b)异号( f(x)连续 )时,区间( a, b )内至少有一个根,第一次迭代就可以求区间中点c的符号,如果f(c)~=0即c不是方程的根,那么可以根据f(c)的符号将区间缩减为( a, c )或( c, b ),于是寻根区间缩小了一半。为了再次迭代来逼近数值解,就要对a,b,c的数值进行更新,就是你的代码里面的那个玩法
