查看: 3687|回复: 2
USB OTG电路的问题
发表于 2010-12-21 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F107VCT的USB接口是OTG标准的,OTG共四线,Vbus,ID,DM,DP,如果我要插的东西只是一个普通的USB设备(在我的板子上是用它来下程序的),那么我的电路设计成了USB 2.0的电路,也就是说只用了,DM,DP进STM32会不会出问题呀?
发表于 2010-12-23 09:16 | 只看该作者
OTG总共5根线,Vbus,ID,DM,DP,GND
; F2 v2 @7 t& F0 ~  iDM/DP可以直接进主芯片的,但要进行阻抗匹配9 _; w" }  M) u# O( p0 A7 l8 W
楼上说的4pinUSB座,那是USB HOST
    2019-11-19 16:37
    发表于 2010-12-22 23:03 | 只看该作者
    不明白你说的OTG标准,如果是4Pin的USB座,那就没有你说的ID项,只有5V,GND,DP,DM。4 L6 \: V) d) F0 E
    如果是5PIN的USB座,则可以将第四脚作为你所说的ID项,USB用专用USB线,将USB线第四脚电平和USB线的电源或者地短路(根据主控高低电平识别情况连接),这样主控可识别USB的模式,进行程序烧录
    GMT+8, 2025-11-29 15:18 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
