查看: 347|回复: 4
时间序列预测
发表于 2020-10-16 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红色为实际值,蓝色为预测值(数据检查无误,程序或算法的问题,不是的绘图的问题). U: p/ {/ @5 l
               大家好,- s: ~7 ]; O9 i& z
        最近在做股市预测,即时间序列预测在股市预测方面的应用。
5 G3 }! {3 C& Y; H        做的是提前一布预测,比如知道前三天的股市影响因素去预测第四天的股市值。
% |7 `& d- ^5 y& {, ~/ ]" T; p        用的是LIBSVM,但是预测的第四天的数值并不跟实际第四天的数值差不多(指一定误差范围内),而是跟第三天的实际值差不多。; `$ N7 `( j3 h, A  j# ~0 u& n8 S
         整个建模过程可以这样简单描述。用1、2、3天的数值预测第4天
+ m/ h1 x9 j* m$ ~! m' _( W* L                                                      用2、3、4天的数值预测第5天& q4 @  ^7 M! w: v; {1 R
                                                       用3、4、5天的数值预测第6天
6 c% d! q/ r& `- K                                                      一次类推+ k& ^) l% C$ Z7 h6 ]7 p0 X
        输出的预测序列prediction就是一个向量(第5天预测值、第6天预测值、、、、第n天预测值)
( b6 _0 l% x; P1 G         而将预测序列prediction与(第5天实际值、第6天实际值、、、、第n天实际值)比较时发现,他们存在一个“错位”,即预测值滞后实际值一天。
9 A: L7 P; N$ [+ [) n, T         问题不仅仅出现在预测上,绘制训练序列时候也发现训练的时候他们就已经存在滞后。' l; m" U4 D/ ~; B5 y6 s
         有看franto发表的一个关于股市预测的程序,用到的数据波动性较小,预测出来的数据看起来非常好,但是放大图形后也发现存在滞后,我猜可能是因为用到的数据波动小所以才看起来滞后小吧。(还有一点,忘记看横坐标轴了,如果预测的样本数量非常多,远看预测值跟实际值也貌似是重合,要把横坐标放大到相同尺度后才能跟我的那个结果比较滞后的大小,如果是这个原因,那么滞后可能并不小。。。。)# p; P* Y5 W6 y4 Z7 G! K
发表于 2020-10-16 17:57 | 只看该作者
最好拿实际数据和你的模型来讨论。就这么说没法知道问题所在
发表于 2020-10-16 18:15 | 只看该作者
, e, A) }+ ^, \, ?$ N7 p& w: M
用什么函数做的?
发表于 2020-10-19 14:27 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-11-24 17:05 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
