查看: 369|回复: 1
ARM linux系统调用的实现原理
发表于 2020-10-16 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. T" T: P( ]6 v. U大家都知道linux的应用程序要想访问内核必须使用系统调用从而实现从usr模式转到svc模式。下面咱们看看它的实现过程。
- S# t. ?7 B+ a0 e& d+ y- Z
4 i: ?6 R, v- Y6 ?' D* V& j; c系统调用是os操作系统提供的服务,用户程序通过各种系统调用,来引用内核提供的各种服务,系统调用的执行让用户程序陷入内核,该陷入动作由swi软中断完成。; j' r; [: @1 w" G+ y
( o  X1 ]; z" Y+ a
at91rm9200处理器对应的linux2.4.19内核系统调用对应的软中断定义如下:0 z/ b7 f  {+ f$ U- F
#if defined(__thumb__) //thumb模式
7 M' L1 I) S( g1 S3 r, D$ r#define __syscall(name) /
3 v, F$ M+ t1 O/ K& i* J! x"push {r7}/n/t" /; p* ^& w. {0 c6 E# ?% k1 _+ J' M
"mov r7, #" __sys1(__NR_##name) "/n/t" /: w+ {  Q* q6 ~* X
"swi 0/n/t" /4 T, E$ {8 i5 L
"pop {r7}"
* L; \7 q4 ?+ |4 M+ `  Q* H#else //ARM模式2 K# ]& l/ Y7 q
#define __syscall(name) "swi/t" __sys1(__NR_##name) "/n/t"! j/ C+ Y4 f. W
#endif* H/ }+ `; G+ a( V2 b5 ^
# s5 O' k  R2 f1 u# y
#define __sys2(x) #x
( s/ J* w$ U2 ]+ P1 @! m! r8 X#define __sys1(x) __sys2(x)
2 N( @/ Q4 U) I$ Q: |#define __NR_SYSCALL_BASE 0x900000 //此为OS_NUMBER << 20运算值
1 h  e2 V& E0 n4 E$ \- G#define __NR_open (__NR_SYSCALL_BASE+ 5) //0x9000058 p" c* }& o; e- O0 E6 X4 T
0 [5 F5 |: H7 `$ l$ p/ ~; j
" _. b3 G$ e+ R# v& A! w+ L% k( ~$ |: D# i  _2 ^, P0 ~9 M
举一个例子来说:open系统调用,库函数最终会调用__syscall(open),宏展开之后为swi #__NR_open,即,swi #0x900005触发中断,中断号0x900005存放在[lr,#-4]地址中,处理器跳转到arch/arm/kernel/entry-common.S中vector_swi读取[lr,#-4]地址中的中断号,之后查询arch/arm/kernel/entry-common.S中的sys_call_table系统调用表,该表内容在arch/arm/kernel/calls.S中定义,__NR_open在表中对应的顺序号为3 ]7 p# o& ~5 X9 U  ?; h
__syscall_start:0 z7 r2 `. P4 m- W  w2 y9 L
3 i9 i# F) M; V" G- ]0 G/ C; i.long SYMBOL_NAME(sys_open) //第5个( m  }% t) u- e& z  f! [3 ^
..., U" u5 u9 C8 Q$ V; x+ R
2 W  K7 d* a  ]+ q将sys_call_table[5]中内容传给pc,系统进入sys_open函数,处理实质的open动作- U! x% l- T7 A
; a5 D5 p1 f" y" U$ d, m+ ?7 Q5 e注:用到的一些函数数据所在文件,如下所示) c$ T  |, d0 |' N1 [5 B$ s
- t% y1 L# d' a& |- m+ narch/arm/kernel/calls.S声明了系统调用函数
8 E# z4 J) ~2 `" @4 Q8 @; l9 x, p4 [; P7 |3 X2 ^  Z" m$ Y8 B( ~; G
include/asm-arm/unistd.h定义了系统调用的调用号规则9 k2 E) U1 C! V$ `' z: W2 k
vector_swi定义在arch/arm/kernel/entry-common.S# Y  F( ~' \: K, L5 K2 Z- e; S# m" L1 n
vector_IRQ定义在arch/arm/kernel/entry-armv.S
/ G+ Y9 ]: M; _, j( Ovector_FIQ定义在arch/arm/kernel/entry-armv.S
$ B8 X; V+ A( G, z# Z) j( ?6 n" darch/arm/kernel/entry-common.S中对sys_call_table进行了定义:
% O% c4 I  \* B3 T; K# R0 e.type sys_call_table, #object0 V" O" Z2 \5 P! w6 r
ENTRY(sys_call_table)+ w% m/ I; h3 ]! |
#include "calls.S" //将calls.S中的内容顺序链接到这里6 O# W5 ]" E9 z, T
源程序:  |4 T0 j9 Z* c
ENTRY(vector_swi)* {3 l! v, p/ `0 y1 B
save_user_regs! [/ ^, f% W2 k  Y
zero_fp
( K+ d# M/ k* d: X+ Dget_scno //将[lr,#-4]中的中断号转储到scno(r7)
- e9 C0 u2 |) b0 Carm710_bug_check scno, ip8 J9 I$ Y! _9 H' ?+ c, H) _, b
#ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
8 }1 F* z  Y$ g6 q8 K0 D' M: {ldr ip, __cr_alignment4 g8 h& T9 I$ L; y; [" W
ldr ip, [ip]
% \2 Y6 z6 n8 tmcr p15, 0, ip, c1, c0        @ update control register0 N9 B; x/ I. l7 j
#endif( j5 L% E! C0 d: z) J2 s* m" n
enable_irq ip
) v3 r" `7 \. M- l* V2 Z$ C& \1 w. X$ p- W5 t' ~+ C
str r4, [sp, #-S_OFF]!        @ push fifth arg9 I7 F& ^7 m' d0 }! ]  r
& A# q  x( v- a3 wget_current_task tsk! u+ j: r$ P0 C7 v4 ]
ldr ip, [tsk, #TSK_PTRACE]        @ check for syscall tracing
; l- ?( w9 ^- x& k* ebic scno, scno, #0xff000000        @ mask off SWI op-code: x8 W& D% N- ?2 a' ]
//#define OS_NUMBER 9[entry-header.S]
% b7 V) R4 e, T9 R* W) A0 S//所以对于上面示例中open系统调用号scno=0x900005+ Y$ @5 h, W  f" n
//eor scno,scno,#0x900000
+ h! H' n; \& J- w//之后scno=0x051 O% o0 Q# k  r- j6 X% w( G
eor scno, scno, #OS_NUMBER << 20        @ check OS number- j# N/ Y( d0 F& _& z/ ~+ }
//sys_call_table项为calls.S的内容
. V/ G; A$ j) ]( t2 Q9 Kadr tbl, sys_call_table        @ load syscall table pointer
4 T5 ?' D) g4 u+ x, F- [tst ip, #PT_TRACESYS        @ are we tracing syscalls?9 O! h* P+ ^5 B0 t: B6 p% L0 Q
bne __sys_trace
" l' v* O* g: p' n' Q
+ V- r& i" Z  _) I6 Radrsvc al, lr, ret_fast_syscall        @ return address
# C: W$ a* x! a) Ycmp scno, #NR_syscalls        @ check upper syscall limit
9 ^5 e: _% [. o+ h//执行sys_open函数
9 u8 ^+ R* w/ w. s* T+ y+ {  J7 kldrcc pc, [tbl, scno, lsl #2]        @ call sys_* routine
# k5 g3 u* m0 H/ P+ y- @add r1, sp, #S_OFF
  M- i8 \0 S' I/ B, p. a2: mov why, #0        @ no longer a real syscall
1 R  N" n* T( o4 h/ i0 Zcmp scno, #ARMSWI_OFFSET* f* ~. T2 f) y) }
eor r0, scno, #OS_NUMBER << 20        @ put OS number back: S6 u* }- j4 T0 G
bcs SYMBOL_NAME(arm_syscall)
* H( O  x+ Z6 T7 D1 I" j0 X5 db SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall)        @ not private func
$ D) k7 r. I7 K" t! e+ O- ~0 }/*# A' z! J( e% Z8 ~7 B! o$ g
* This is the really slow path. We're going to be doing
0 _, W( K4 w/ D0 m$ `* context switches, and waiting for our parent to respond.7 ~2 }5 I0 q! `% w1 ]2 M, w9 o
" a3 `, N# A+ C! ^/ i__sys_trace:
, T  w9 ?2 N: u. P9 ladd r1, sp, #S_OFF7 r% u$ ~  }: i# w6 e; M
mov r0, #0        @ trace entry [IP = 0]7 c  f5 D, W6 R( i6 h
bl SYMBOL_NAME(syscall_trace)
2 Y6 o* `- @* s4 ^' m2 f9 @/*
& ?  \- y4 y1 ^; h! u//2007-07-01 gliethttp [entry-header.S]- h& I% c, J* K' x
//Like adr, but force SVC mode (if required)0 y6 _" B2 A1 o8 S
.macro adrsvc, cond, reg, label2 m. n4 \4 ^; x8 u- V5 k. d7 ?
adr/cond /reg, /label
6 N- R+ V, A2 O# X.endm
/ G, b. V9 c' ]$ U- G( K  G; {5 P9 y//对应反汇编:# D1 D9 y) J0 K% t
//add lr, pc, #16 ; lr = __sys_trace_return
" Y# E2 o$ q4 c  N*/4 t$ u5 q: S, ~4 N. r5 H
adrsvc al, lr, __sys_trace_return        @ return address2 S5 F: T- w$ b9 u5 V
add r1, sp, #S_R0 + S_OFF        @ pointer to regs
$ {; m" Z2 f5 F( E9 E; xcmp scno, #NR_syscalls        @ check upper syscall limit% S$ E3 u" I3 ]
ldmccia r1, {r0 - r3}        @ have to reload r0 - r3
2 w# `2 x" Q! z& i. A. D$ Sldrcc pc, [tbl, scno, lsl #2]        @ call sys_* routine
1 z6 s! k# Y0 [0 j* n" vb 2b! i, U& k4 o% \8 H  j- Z
, l. U% i, [" a) l2 j- ?- n4 Z__sys_trace_return:
; O8 p7 N1 z, Y# m: h  _str r0, [sp, #S_R0 + S_OFF]!        @ save returned r0, h2 P2 b7 m7 Z& G& Q
mov r1, sp* a7 n3 ~! R) K6 P
mov r0, #1        @ trace exit [IP = 1]
! t. G: O" v$ a: h0 D  r# x1 Vbl SYMBOL_NAME(syscall_trace)
/ I7 U! y1 u6 Gb ret_disable_irq" ~/ b* \& f- |5 y' c: k
; h. X2 N- W/ w" D- ]8 a& O.align 5( u2 K- f$ f- E: s* I9 s1 c
. b) X+ J/ m5 X; L.type __cr_alignment, #object4 Z7 ~+ c+ b" r) {8 F( W
__cr_alignment:
; x  p0 f$ \% R.word SYMBOL_NAME(cr_alignment); u7 `* O( }  k8 H" q) B
#endif
* B* N9 Y8 i: I) x( i4 ~* K; m.type sys_call_table, #object+ Y$ U& K- H0 n1 ~6 |1 {
ENTRY(sys_call_table)4 X3 `6 w7 V: S% A- p
#include "calls.S"2 Y0 l9 @- y  I5 V$ w- i  `
3 Q6 ]: |' N7 w) j8 k  F/ _% p
发表于 2020-10-16 15:21 | 只看该作者
ARM linux系统调用的实现原理
GMT+8, 2025-11-24 22:28 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
