查看: 1756|回复: 6
这个CPU的地址线为啥不是从0为开始的?
发表于 2010-12-9 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图5 \9 L- q# U. I- k1 N# q
( `' J4 n% C$ r5 l! \% Q1 K3 w
新建 BMP 图像.jpg (86.15 KB, 下载次数: 12)
 楼主| 发表于 2010-12-9 18:00 | 只看该作者
发图老是看不清楚啊0 t0 o1 D1 `9 m9 ^: r/ `
    慵懒
    2024-12-9 15:04
  • 签到天数: 384 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2010-12-9 20:31 | 只看该作者
    # Z0 A% t/ C+ `. O+ I0 K1 F0 O$ J8 R8 w2 Q6 e  s  m* f( U
    这个跟CPU有关系,当32位接口接16位外设时,这种CPU会按这样的顺序组织数据。类推一下,如果接8位的外设,那么数据总线应该是DATA[31:24].
    发表于 2010-12-14 12:54 | 只看该作者
    其实这个问题比较简单,如果你有100个箱子(0-99),你一次拿8个箱子,第一次你拿的是0-7,这个时候你就需要起始编号就好了0x00(0),第二次你就从第8个开始拿了吧(8~15),这个时候起始编码是0x08(8),第三次其实编码是0x0F(16),如果你把这些16进制的数换成2进制的话,你会看到最低位编号没变换,根本就不关心。你问的问题,跟我说的这个例子很接近,自己再想想。7 R& O" U" S' `) |6 {& |# c7 ^
    5 z' e$ K1 m3 s0 {所以数据线是16bit,是从ADD1开始  ~4 W/ e% {- z7 r% Q- s
    32bit是从ADD2开始,, n# {: w5 Y* ~
    CPU的最小操作是1个byte 8bit.
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    mikle517 + 5 浅显易懂,多谢了!
    发表于 2011-5-21 14:35 | 只看该作者
    看看,不解
    发表于 2011-6-1 15:36 | 只看该作者
    学习了!!!
    发表于 2011-6-1 17:10 | 只看该作者
    3楼、4楼的正解!!!
    GMT+8, 2025-11-22 21:37 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
