查看: 1853|回复: 15
MOSFET开通的冲击电流问题
    慵懒
    2020-7-20 15:56
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-10-14 08:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图,简单的驱动电路,端子后连接恒流LED电路,负载相同时Q5用三极管开关就没问题,用MOS的话,就会出现冲击电流,这是为什么?5 b5 b% _0 B6 }' e$ o2 p* Z
    2021-9-22 15:11
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-14 15:25 | 只看该作者
    用mos时让Vgs有一定斜率即可。
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-10-14 09:26 | 只看该作者
    你说的冲击电流怎么体现的?MOS电路怎样的?
    用MOS时R47电阻改为100Ω,  详情 回复 发表于 2020-10-16 10:49
    2021-6-18 15:38
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-10-14 09:51 | 只看该作者
    666666666666666
    发表于 2020-10-14 10:31 | 只看该作者
    不明白哦亲兄弟
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-14 15:35 | 只看该作者
    可能是MOS管的导通内阻小,所以启动电流就比较大了吧。可以像5楼建议的那样,比如给R39并联一个电容,让Vgs缓慢上升,Ron的阻值就会缓慢下降。不利之处就是开关速度有影响,MOS管的开关损耗增大。不过你这个电路看起来是做电源控制用的,应该问题不大吧。
    是的,是控制电源的  详情 回复 发表于 2023-10-27 09:26
    试下您说的方法,谢谢指导  详情 回复 发表于 2020-10-16 10:54
    2021-9-22 15:11
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-14 15:41 | 只看该作者
    感觉mos管不适合在这个电路,EN电压多少V?一般mos的Vgs都比较大,控制电压太低的话会导致导通角太小。
    用MOS的时候R47改为了100,最终也是改为三极管生产了  详情 回复 发表于 2020-10-16 10:53
    慵懒
    2020-7-20 15:56
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-10-16 10:49 | 只看该作者
    startostar 发表于 2020-10-14 09:26
    0 ^- _* W4 H" h( J+ F你说的冲击电流怎么体现的?MOS电路怎样的?
    , P9 d6 ?. g/ M$ i! H9 _. e用MOS时R47电阻改为100Ω,
    4 D3 i3 y) V8 E/ m+ h& b
    如果用MOS管要把R47改成100欧,那么就说明MOS管的结电容比较大,跟R47形成了一个RC充电回路造成冲击,要么换MOS管型号,选结电容小的,要不就是减小电阻提高驱动电压都是可以的。但建议还是选三极管吧,MOS管容易被  详情 回复 发表于 2023-10-27 11:48
    慵懒
    2020-7-20 15:56
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-10-16 10:53 | 只看该作者
    wudaoz 发表于 2020-10-14 15:41: t* T4 o" ^! G7 g
    ; ]1 ~5 r: p& R" r( z. A  y) ]
    4 Y! Y1 `: k0 A( m1 y# \
    慵懒
    2020-7-20 15:56
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-10-16 10:54 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-10-14 15:353 k9 K0 }3 T! C+ i6 o7 }( D5 d
    可能是MOS管的导通内阻小,所以启动电流就比较大了吧。可以像5楼建议的那样,比如给R39并联一个电容,让Vgs ...
    - t; H% X  u8 `1 C$ z, E& I试下您说的方法,谢谢指导
    ) U3 f. J9 \2 h9 U- T
    慵懒
    2020-7-20 15:56
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-10-27 09:26 | 只看该作者
    # m7 o9 Q# y" Q6 m0 i& m可能是MOS管的导通内阻小,所以启动电流就比较大了吧。可以像5楼建议的那样,比如给R39并联一个电容,让Vgs ...
    . H* t3 B% N9 b3 u9 Q2 p5 z# N是的,是控制电源的
    " L/ v8 P( t! t  J$ K6 g
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-10-27 11:48 | 只看该作者
    唯笑1015 发表于 2020-10-16 10:49
    , n% G$ x- S# i6 ^0 z9 S0 b# y  h用MOS时R47电阻改为100Ω,
    2 ]/ F" u  J* Z4 Y8 t$ v0 x5 Y
    如果用MOS管要把R47改成100欧,那么就说明MOS管的结电容比较大,跟R47形成了一个RC充电回路造成冲击,要么换MOS管型号,选结电容小的,要不就是减小电阻提高驱动电压都是可以的。但建议还是选三极管吧,MOS管容易被静电击穿,三极管相对来说稳定点。
    6 h/ V2 `6 S7 a# b6 \
    发表于 2023-10-30 15:27 | 只看该作者
    加电容 ,缓开启。
    ! ^, V4 D* g( [  i# [0 i但是有个潜在风险,这个vgs容易大于最高的限值±20V,造成MOS烧坏。
    $ U/ v. T/ E: R1 Y. M% C要用MOS最好是GS加个稳压管
    无聊
    2023-12-15 15:00
  • 签到天数: 380 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2023-10-31 08:13 | 只看该作者
    来看看大家都是怎么说的
    15#
    发表于 2023-10-31 08:45 | 只看该作者
    学习一下,这里面水很深啊3 G. V8 r! I; k2 r8 O
    6666666666666
    GMT+8, 2025-11-22 22:46 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
