查看: 488|回复: 1
Matlab基本语法与指令
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-9-30 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 U% n6 h- n0 t& p' O, d1.clear :清除内存变量和函数,也就是把WorkSpace的变量给清空;
    $ N% g- E% Y. M0 f8 g8 M* l7 i4 M
    $ q2 {% d1 A, C- X& W/ @$ |2.clc :清楚当前Matlab命令窗口的内容;相当于清楚屏幕吧,重新开始,简洁一点,注意clc是不清楚变量的。一般在编写m文件的时候,不是函数的话,前面一般都要加上 clear;clc; 目的就是在m文件运行的时候,把内存和屏幕都清空,以免同名称的变量影响以及屏幕容易观察;6 I! s1 N4 r0 I4 H/ {
    ! W8 ~6 ^( C  P% o- Z  q& k
    3.help :这也是最重要的一个函数吧。在想要知道某个函数的相关说明的时候,可以使用help 函数名来获取,当然也可以打开帮助文档。不过这种方法是比较快的。
    1 S8 L/ c$ H2 j/ `5 ~7 h; r7 L4 H1 w' B& s( N. Z
    4.zeros:创建1个都为0的矩阵;ones:创建1个都为1的矩阵。参数可以是多维的,例如zeros(2,3)…
    " v* ]- e. c% n; @8 s: g& f) R
    8 o) u! J) j7 M$ f- p8 O5.size:可以计算矩阵的大小,同样相关的还有length,size可以计算不同的维上的大小,例如size(A,1)..+ L  G2 J' J! y4 c# I
    - e2 o7 Q  \+ J
    6.rand :随机数生成器,可以直接使用生成任意纬度的矩阵,例如rand(2,3),也是一个经常用的东西;
    1 }, ^9 c# K) @! ]6 n& v6 V  B. k1 R4 X8 C6 w8 I+ r! x
    6.plot:绘制图像的操作,具体格式可以参考帮助。操作应该非常频繁,做科研的时候,经常要看趋势,绘图在matlab是非常常见的一件事情。。。还有一个subplot函数是将一个figure分割为多个块来操作。想想自己在C#中用mschart绘图,也是醉了。。。不过仍然得坚持,这些年来为什么抛弃matlab,所有matlab可以干的事情都拿C#来干,是一个很远的话题,以后有机会再说吧。! m- f( _8 v+ k5 R
    6 Q' M% v+ ~. |" O% |) ~7.figure,hold on :在使用plot绘图的时候,默认都是在figure上面,figure可以新建一个空白图像,同时还可以使用hold on在同一个figure上面绘制多条曲线;
    " C, R; F( B" ~) l1 |, A" }" t7 V' T3 [' P3 o- u; a
    % |+ W5 h  o$ @0 q/ h$ l/ V8 t
    关于矩阵的一些算法4 A% Z1 v) y  D( i
    ①矩阵的初始化% X' r) W0 [1 H) Y1 p
    * G7 Q" \% f3 f2 j! V! z
    a = 1 : 10 ;%产生1-10的步长默认为1的等差数列;# w  Z6 k: E" v& Q5 m
    b = 0:0.1:1;%产生0-1的步长为0.1的等差数量;
    5 ~3 z- t' f' G4 f& @6 e! q6 U$ h5 v* e
    8 x/ p5 }3 ?1 ~
    ②矩阵的基本操作2 ]! y# [7 F5 u
    ) D8 a% n% I! k& Y; ]3 c' Fdata = rand(4,4) %初始化1个4*4的随机矩阵, c. R' d& T6 f7 ?
    . T+ O* n7 u$ Ra = data(:,1) %取data的所有行,第1列
    # V9 Q# n3 W; d) M  z" e
    - ?, o8 J9 B4 mb = data(:,[1,3]) %取所有行,第1,3列6 J4 ]' Y- l" @. G
    4 e) s4 M" F( O. k8 [' s
    c = data([2,3],[1,2]) %%取第2,3行,以及1,2列
    : ^1 Y! G# {( e' Z
    0 Z- A8 D8 I5 H+ F6 L, R : |; D3 f4 n5 r" o0 i
    * J% {% J) q  a: b8 v- T, f; M! M% c) V: z* j& \
    基本编程语法
    " N. l) I6 x4 i. q2 z# w4 v' x4 f* b2 c; C& H7 E3 H
    + \! d: N3 J) a! n1 C) P+ D$ s7 w( S" i/ P1 f* q# w1 m: b1 `& d, N5 d3 j
    5 l5 z! l1 K. ?# A) [% |
    发表于 2020-9-30 15:31 | 只看该作者
    Matlab基本语法与指令
    GMT+8, 2025-11-24 14:13 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
