两行C语言代码播放音乐,so easy!
& }5 f$ M6 K; V+ T- E8 E函数介绍, U% s$ J9 l9 j( a
为了实现用C语言播放音乐,我们需要用到windows的一个API,mciSendString。
0 d0 i# w7 c8 j$ [0 ?0 o2 @函数原型为:
& }5 x1 [5 F$ y, P0 @7 P2 P" g8 n1 d7 }9 g5 N, p# O! @, f' w# t) f/ Z+ G; s
1 O1 Q4 I/ r/ ]% F) F7 i8 [; `% g/ S; R% g: I) A# S1 W
! L- M/ }! u* T. E, }* x, f4 `
1 d- m8 i5 M [1 G6 d1 i( e- [
6 X$ N* r* W% P% y# TMCIERROR mciSendStringA( LPCSTR lpstrCommand, LPSTR lpstrReturnString, UINT uReturnLength, HWND hwndCallback);1 _8 B5 a. i, ^
/ _ g, W0 l* ~2 H* [/ U8 H1,返回值:MCIERROR即DWORD类型,而DWORD类型就是unsigned int,执行成功返回0,出错返回非0值
7 Q' g0 N5 I" P& _- y1 k+ k, h/ n2,lpstrCommand,指向以null结尾的命令字符串:”命令 设备[ 参数]”2 I* a/ O: c9 L) A+ K1 m( r. I
3,lpstrReturnString,指向接收返回信息的缓冲区,为NULL时不返回信息
% J9 S4 I" B& u& R4,uReturnLength,上述缓冲区的大小
0 I- P1 B( W& M# A: ]' C5,hwndCallback,在命令串中含notify时,它指定一个回调窗口的句柄,一般为NULL9 B5 x5 @' F( K9 U
% S; W5 ^+ ~6 h6 T- h% L/ B& P: G
2 H$ p! B9 D0 Q2 h3 b/ \8 s
: m" X, k6 I& t
使用方法
, C, e3 g$ B: C+ Y4 A& a具体的播放代码是这样子滴:
0 U6 Y5 R! N _$ i* v! X& B. o9 ^/ W
: J) S" H+ Y# D4 u$ v% d2 A. ?4 fmciSendString("open ThatGirl.mp3 alias a", NULL, 0, NULL);//打开音乐mciSendString("play a", NULL, 0, NULL);//播放音乐
+ i7 `( _6 h Hopen指令打开需要播放的音乐,alias后面制定了前面文件路径的别名,以后想要操作这个文件直接使用这个别名就行了,后面的三个参数平时,就记着写作NULL,0,NULL即可。2 `& D6 {7 ~5 F: O5 w
第二条语句play指令后面接上面定义的别名,repeat表示歌曲循环播放。如果想要在音乐播放时停止播放,有以下代码. u* [% L( a( a
3 I7 R$ y2 ] z( _
0 h8 @, y/ }$ K; b
mciSendString("stop a", NULL, 0, NULL); //停止播放音乐 mciSendString("close a", NULL, 0, NULL); //关闭音乐
1 U- Z# |- q& o; E/ C总而言之:play a开始播放,stop a停止播放,close a关闭文件,如果需要同时播放多个音乐的话应该为每个音乐设置不同的别名,这样就可以了
t+ f% d t- W; U: n' T- j- r9 M
2 z1 X7 L& j0 f$ z( f8 U# t2 o4 h注意:还有一个函数PlaySound可以用来播放音乐,但是不支持mp3和wma
9 \( L( H9 I, ^5 s1 Y n( c9 ?0 Z; Z% K( e$ C
返回值错误检查
: O3 C/ P! Z) ~; [4 F有时候播放音乐会没有声音,这时候就需要对返回值进行检查了,在返回错误码的同时,还会有对应的错误信息,那么怎么查看信息呢?4 w) y9 i5 e3 B: C# n @; M
这里需要用到另外一个函数mciGetErrorString。
4 r) X' t' j. ~- n函数原型:0 G$ _5 F; s, o+ y
: M% B: m. \4 e# Z7 t8 e$ @5 B1 z& O! o @
1 H/ O; P+ ^. O- {' a2 c: s
% I, \& A) Q& h6 S
! ?' v3 l; h2 ~BOOL mciGetErrorStringA( MCIERROR mcierr, LPSTR pszText, UINT cchText);+ ]- ^6 t$ K% N# p, h
1,返回值,没有错误返回非零值,错误返回04 j* Q: U/ h$ H" l x0 s" j
2,mcierr,mciSendString返回的错误代码。$ W1 {% C: x2 A+ k+ O) q' p
3,pszText,指向缓冲区的指针,该缓冲区接收错误描述,接受之后输出即可看到信息。: P0 J( y! y5 g/ G n5 N$ W
4,cchText,pszText缓冲区的长度(以字符为单位)
c K' A8 A/ ^, m" G具体代码如下:+ `0 U5 h: H+ Y% V! q
, z- Q/ y6 m1 `+ {( }( [1 I% f7 f. E" U* d* I
$ m1 _+ A7 x: D1 T M9 r
; f y" f# E2 A4 e) r2 I' {' d- A
$ y2 M, f* {3 ?6 p4 j- O
- e6 P+ y7 t" e) ^
. m7 F# Q9 @3 ~( p9 a3 F9 ~! K$ F d. M2 q7 T) b
char buf[100] = "";char buf1[100] = "";DWORD m1= mciSendString("open ThatGirl.mp3 alias a", NULL, 0, NULL);int temp=mciGetErrorString(m1, buf, 100);DWORD m2 = mciSendString("play a", NULL, 0, NULL);mciGetErrorString(m2, buf, 100);printf("m1-%u,m2-%u temp:%d\n",m1,m2,temp);printf("%s\n%s\n", buf,buf1);
$ `7 D" K$ S! P运行结果如下:8 W8 q: m4 h0 ?
$ x& B. m# O& q5 i& t' g我这里是能正常播放的,所以一切OK!, m0 \4 t" @9 q; ^# W2 q
