TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
前言
8 ~ k+ W/ c+ E8 w3 c2 N1 w操作环境:
6 j' H2 I6 J. K$ q2 v1 t( C- Windows 7 64bit
- ISE 14.7/ t% U% s1 V+ K3 T. D
FPGA程序加载与固化3 e8 z' Z* j* g8 K' e H, q! |8 z
将开发板通过Xilinx FPGA JTAG下载器连接到PC机,打开Windows的设备管理器查看下载器是否已正常连接:+ ^# T! b& k" i
/ w! W9 s: j; S图 1! E+ s3 K* ? c, c, X! e( p" q) T# G
$ F, b ], E- j6 o
开发板上电,在Windows下点击“开始菜单 -> Xilinx Design Tools -> ISE Design Suite 14.7 -> ISE Design Tools -> 64-bit Tools -> iMPACT”,在弹出的界面中选择No选项,如下图:1 l3 W1 g* L) ]( {$ o
# W" \& s) M3 a9 e图 2
7 u. A8 m& A5 e. i3 o0 b. i! Y, a
9 z* m# y6 {- a6 X" u进入到ISE iMPACT界面,在弹出的对话框中选中“Configure devices using Boundary-Scan(JTAG)”选项,并点击OK,如下图所示:
8 Q' ?! J1 ~: @![]()
. K. z! I# `5 q: Q' B2 P9 y图 3
$ L# q/ q# h. C$ A1 I! m
/ T' |) A" u1 ~2 K% P在下载器已连接的情况下,iMPACT会识别到FPGA芯片,并打印“Identify Succeeded”信息。在弹出的界面中,点击OK,如下图所示:
* a+ w! A3 e1 K5 m3 ^: l " J4 K1 _# t8 u: w" A* H
图 4- @0 y, H/ q) m/ t/ E
# u7 m4 v2 e: \, [9 M+ j u" O" x: S
双击FPGA芯片图标,在弹出的对话框中选择需要加载的.bit文件,例如光盘“Demo\app\LED\bin”路径下的led.bit文件,然后点击打开,选定需要下载的.bit文件,如下图所示:/ M) n! G7 g, W0 ^: S
8 z+ m$ t5 r8 t% Z+ _ H图 5
7 @( r( N! \9 {! ]1 w+ P j! ~& L0 _9 H9 N: [4 @$ v/ J: j2 O
在弹出的界面中,选择YES选项,如下图所示:
1 d6 S# p3 |4 S: u. \0 @![]()
, |8 U- _( Y5 f" ^图 6
( T, J$ i9 B6 A: I* ]
; q8 C# p3 n5 o! ~9 a- _* M& L在弹出的界面中选择对应的.mcs文件,例如光盘资料“Demo\app\LED\bin”路径下的LED.mcs文件,然后点击打开,如下图所示:7 q3 h8 r3 A8 X: Z( I
7 k8 W: N2 O5 }9 h3 ]! g- D! _! \
图 77 Z$ t5 ?. u% p: N% n: J7 ^7 {+ V
; y0 b7 R5 ~+ u r1 J在弹出的界面中,选择”SPI PROM”和W25Q64BV/CV,”Data Width”为1,然后点击OK。+ }. Z% _3 N; c' v5 `; U# R
1 n% ]0 e b+ C
图 8+ [1 j8 m: Q6 y; [6 Y+ `8 y7 i
8 X$ b: E) x6 n2 b6 n' T- ^- U点击FLASH图标(点击后图标会变绿),然后双击左边的Erase选项,在弹出的界面中点击OK,擦除FLASH中原有的程序,擦除成功后,界面会有提示信息,如下图所示:
& A6 V' Z" e- M9 y# a![]()
! M b7 I3 S; z* O# W. G c! z$ s: q图 98 O/ ^- Y4 q# Q6 o
2 N) X, D$ Y! I9 o0 g ; k$ p, P( f: o1 }- v2 Z" _
图 10
+ m, _; g1 p7 _% n; V. o" L! G2 U5 E# ]; j, N# q L7 c: _+ r/ v- }/ b3 _
右击FPGA芯片,在弹出的界面中选择Program选项,然后在弹出的界面中点击OK,开始加载.bit文件到FPGA。加载成功后,界面会有提示信息。此时发现核心板和底板的LED显示跑马灯状态,说明成功在线运行程序。
$ G& @2 D5 S" h![]()
/ |4 K6 c0 t3 k2 z9 |; o7 ^图 11
4 Q, Y% h' q7 w9 u& g6 |7 i4 ?" P
' V* e7 q8 b) L6 u$ a图 12
t7 i5 H% k" I2 z# O( Z" a4 x6 @8 A+ M
再右击FLASH,在弹出的界面中选择Program选项,开始固化.mcs文件到FLASH。
* F5 N! Z' R) [2 X1 N& z & u2 K. C; s& H1 ]
图 13
% e# q' p5 w7 `
+ b, D8 }* L% ~# H( ]' ]等待固化进度条读满,iMPACT界面会提示“Program Succeeded”信息。断开下载器,开发板重新上电,即可看到程序脱机运行效果。
. L! i- ~* i1 w- p1 O# q! H# h' { ' s; e2 e% d2 h8 I, r, u; l; T' R$ r
图 14
8 Y% I% S8 S- j' p1 g! d
- U- Z+ F! c) X4 f% r$ J2 y如果对应版本开发板具有FPGA启动拨码开关,请将FPGA启动拨码开关拨至Master SPI档位,然后再重启开发板。没有FPGA启动拨码开关版本的开发板,启动模式默认为Master SPI。$ a x z; Y+ V# A
: i1 F" a+ ?8 w/ z9 k |
