查看: 557|回复: 3
求大神解决
发表于 2020-9-21 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( @) q8 J$ C( i4 g  `6 q0 z2 l如上图所连电路   为什么 不带负载 9V带了负载只有0.几V了?而且 VS和HO两端电压相等   求大神解决 我想让他在带负载的情况下稳到8V0 l8 P- X" K: s! {: K
是 不是IR2103 驱动芯片的问题?
5 {8 q& n- o* c# v
/ g+ [9 v0 j" S+ f4 |# r3 L+ v8 R; b3 K( g- E3 ~# @& ?
发表于 2020-9-21 16:49 | 只看该作者
这个输入电源容量是否有限  IC是否为拆机货
发表于 2020-9-21 17:47 | 只看该作者
VS与HO两端电压相等,即MOS管VGS=0V,MOS管没导通,所以如果电路没问题的话可能是楼主控制信号不是PWM而是直流电压信号或者是频率很低的PWM,由于IR2103芯片的高边MOS管脚驱动电压要高于电源10V左右,所以芯片通过自举电路将HO脚电压升高(自举电路是楼主图中C4,D5组成),但是自举电路的电荷是由从电容中自举获得的很快就会消耗完,所以控制信号要不断输入PWM信号,使自举电容电荷不断泵到控制脚,实现高边MOS导通。
谢谢回答  详情 回复 发表于 2020-9-21 18:16
 楼主| 发表于 2020-9-21 18:16 | 只看该作者
nolita 发表于 2020-9-21 17:47
' C, K; u4 E5 ]3 z  T' oVS与HO两端电压相等,即MOS管VGS=0V,MOS管没导通,所以如果电路没问题的话可能是楼主控制信号不是PWM而是 ...
# y6 g, m: Z+ q! M' f1 e5 b- E谢谢回答
) B7 Y3 x3 o% P# {9 c. u3 t
GMT+8, 2025-11-24 23:41 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
