查看: 432|回复: 9
ubuntu18.04安装jenkins后修改默认端口无法访问的问题
发表于 2020-9-17 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来默认端口时8080但是和tomcat冲突了,所以我改到8008.修改了/etc/init.d/jenkins和/etc/default/jenkins两个文件,把端口都改到8008了,但是重新启动项目后舒服IP:8008无法访问,有大佬能解答一下吗?
# c* E+ W4 D) s; K
发表于 2020-9-17 17:29 | 只看该作者
截个图看看呗
 楼主| 发表于 2020-9-17 17:31 | 只看该作者
- K) \7 C9 g8 I
你的这个截图怎么是 8009 ?  详情 回复 发表于 2020-9-17 17:32
发表于 2020-9-17 17:32 | 只看该作者
4 w( e; Q4 e/ i. `/ ]; t+ g你的这个截图怎么是 8009 ?+ R4 D2 J' V( n- J. H
先是用的8008 之后改的8009.不好意思 截图没截好,不过问题就是这样8009也无法访问 也应该不是防火墙的问题  详情 回复 发表于 2020-9-17 17:32
 楼主| 发表于 2020-9-17 17:32 | 只看该作者
uperrua 发表于 2020-9-17 17:325 v6 P+ r/ m- k. D9 o! l6 e7 Q: F5 y
你的这个截图怎么是 8009 ?
/ |: t* c3 \- O9 e! D; A) ]! c/ J: m先是用的8008  之后改的8009.不好意思 截图没截好,不过问题就是这样8009也无法访问
+ l% h$ u/ Q* O" U3 v0 J也应该不是防火墙的问题
: N2 x# J; k. n' f* q, l0 T
 楼主| 发表于 2020-9-17 17:33 | 只看该作者
+ x& L2 E9 l8 Y( t1 I, k5 c, P/ ?
发表于 2020-9-17 17:56 | 只看该作者
看看端口是否真正暴露出来
发表于 2020-9-17 17:59 | 只看该作者
把jenkins的端口改成8009并启动  然后看8009也是未被占用
 楼主| 发表于 2020-9-17 17:59 | 只看该作者
原来是腾讯云后台还要设置开放端口
GMT+8, 2025-11-25 01:41 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
