查看: 16652|回复: 53
如何修改原点[已解决]
发表于 2008-5-8 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 deargds 于 2009-3-10 13:13 编辑 " F% }/ @& w' g' {9 s* n
& k5 w% \- S7 ^4 {1 S$ t* r; b# n
怎么在brd里面改原点的位置啊?' ^* N9 U6 Q2 `2 z$ D
就是把原点定在某个位置
% M+ r1 ~, o( o& E$ T2 T
: n( o+ J$ i/ U% d. M/ M& i比如说修改原点到板框的左下角
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2
发表于 2008-5-8 12:47 | 只看该作者
setup->drawing size->move origin
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
kxx27 + 3 我很赞同
    2021-12-31 15:49
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-3-6 10:46 | 只看该作者
    其实有个方法很简单 都不用一个一个的敲坐标,ctrl+c坐标 ctrl+V 坐标 就可以了。
    & }  O0 a: l% ^1:首先show element你需要改成原点的坐标,ctrl+c坐标 :
    * E; r" E2 R  I3 P; C, ^2 s* \2:setup drawing origin 然后在命令栏里面输入 x 后面 ctrl+V 坐标就可以了
    9 W$ C5 X) }  |9 x  K" h还不明白的 自己研究哈
    发表于 2018-11-17 12:48 | 只看该作者
    同学习一下,我觉得能用命令解决的就绝不用点来点去
    发表于 2008-11-1 22:55 | 只看该作者
    更喜欢这样设定:SETUP---DRAWING SIZE----依据图纸尺寸设置图纸左下角的座标(LEFT  和  DOWN的)
    发表于 2009-3-9 19:44 | 只看该作者
    7 B+ X5 R$ F9 t7 @& z0 W( A) t3 a 好难学啊,在这里需要输入x坐标,然后回车,再输入y坐标,然后回车
    1 V, J3 f8 Q& ^/ B最后再回车ok一次  才算改动过来! l$ N7 b; u8 I/ Y2 g/ C
    要不然鼠标一失去焦点 输入框会变成0 改动无效的
    发表于 2009-3-13 12:02 | 只看该作者
    你可以试试X 0 0,再回车试试!中间有空格的啊
    发表于 2009-5-6 11:03 | 只看该作者
    2020-9-8 15:07
    发表于 2009-8-14 12:43 | 只看该作者
    我试了一下,好像都提示什么NOT EDITABLE SHIE IN INTERACTIVE COMMAND,是不是我的图纸尺寸有问题啊?要怎么解决呢?
    发表于 2010-1-8 09:17 | 只看该作者
    我的step里怎么没有drawing size啊16.2版本的
    发表于 2010-1-29 08:50 | 只看该作者
    我的step里也是没有drawing size啊16.2版本的,刚学的,谁知道?
    发表于 2010-1-29 10:31 | 只看该作者
    回复 9# jiangpengfei : N2 V/ }: j  `* _9 Y5 g# g/ {
    & ?) F" M) r8 K2 W7 r2 }
      K( G4 M0 m; D
        16.2 setup---design parameters---design
    发表于 2010-1-30 22:39 | 只看该作者
    16.3中能像PADS中一样设置原点,十分方便
    发表于 2010-2-2 09:20 | 只看该作者
    谢谢10楼回复# p/ N1 E- J7 j
    我以前用PROTEL制图,刚接触这个,有点懵~~~~~~~
    发表于 2010-8-18 14:12 | 只看该作者
    163, setup->change drawing origin
    14#
    发表于 2010-9-28 14:47 | 只看该作者
    15#
    发表于 2010-9-28 15:45 | 只看该作者
    4楼说的很对
    GMT+8, 2025-11-26 17:40 , Processed in 0.234375 second(s), 27 queries , Gzip On.
