查看: 423|回复: 1
使用axes函数在matlab绘图中实现图中图的绘制
发表于 2020-9-10 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时为了对细节进行详细说明,需要在一个较大坐标轴上绘制一个小图来对局部进行放大以阐述结果。
下面通过绘制 y=1/(t-3) 的曲线举例说明该函数的使用方法。
        1 a( [7 L$ Q; u! k6 z
clc;clear;close all;        ' w5 e  b8 N* o& {
t=linspace(0,6,300);% 生成曲线的整体离散坐标值t
        : K; J) a4 k& {' Q
y=sin(1./[t-3]);% 生成曲线的整体离散函数值y
        8 z" E- U# F- O+ k
figure;% 生成新的图形窗口            5 m1 G4 q  Q* Q3 f0 ~
plot(t,y);axis('equal'); % 绘制整体曲线图
        0 L4 A9 ~# X- m3 N" S! n
plot(t1,y1); % 绘制局部曲线图
( J: f7 z! [0 R; z$ t+ a' Z0 [2 O. vxlim([min(t1),max(t1)]); % 设置坐标轴范围
, B$ o7 E5 h. i/ X( U9 S
: O* C! W6 s# c$ A  n0 Y$ q) D% `4 B+ c1 H
3 k2 H$ P0 o  [9 d2 u$ b
例中0.18为子图左下角的归一化横坐标位置:
同理,0.62为子图左下角的归一化纵坐标位置:
0.28为子图的归一化宽度,0.25为子图的归一化高度,具体计算过程同上
1 }; m8 [! J* S9 g
) Y6 Q  R8 j9 B, n7 a+ g1 w; U
发表于 2020-9-10 18:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 14:13 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
