查看: 501|回复: 5
skill加菜单问题请教
    2020-9-15 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-25 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大神 我加了菜单后点了提示Command not found:export bt
    环境变量那些我也设置了 allegro.ilinit也加上了 这是什么原因呢。。。
    发表于 2020-8-25 17:47 | 只看该作者
    这个是由于修改的bash_profile文件引起的;
    解决方案:
    1、打开文件 $open ~/.bash_profile
    2、检查并修改bash_profile文件内容
    3、然后保存生效 $source .bash_profile
    4、关闭终端重新开启就OK了
    我怎么找不到这个文件,能不能指点一下,谢谢   详情 回复 发表于 2020-11-25 11:39
    好的 谢谢 我去试试  详情 回复 发表于 2020-8-27 10:09
    2020-9-15 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-8-27 10:09 | 只看该作者
    解决方案:
    好的 谢谢 我去试试
    发表于 2020-11-24 17:05 | 只看该作者
    这个文件在哪里
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-11-25 11:39 | 只看该作者
    解决方案:
    4、关闭终端重新开启就OK了
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-22 13:28 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
