查看: 379|回复: 2
Matlab编程(第二版) Stephen J. Chapman 著
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-8-17 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . n) S/ w6 q! t6 ]# x) p
    前言
    . V7 B8 V4 D; ~' ^2 X( Y
    郑碧波
    ; \- b/ F+ D& W- B4 l( T( c
    本文为 Stephen J.Chapman《MATLAB 编程(第二版)》英文影印版的中文译本,这本书对初学者很好的入门教材。之前从网上下载到邢树军兄弟译的 pdf 版本,邢的这个版本用起来有以下几方面不便:& F& N8 y. z+ L8 x% O
    1.文件较大。/ K" B0 G* N7 s. k5 n
    2.打开之后总是提示播放某首歌,很烦。0 x; N5 |6 V' H5 {5 O. M
    3.源代码和图形采用了大量的图片,不方便学习者直接复制到 MATLAB 中进行调试学习。即使是文本的源代码,也经常出错,主要是每一行语句末尾的“;”为中文编码的分号。* `, L' t9 K( S( D
    4.个别字翻译错误(sorry,我的这个版本也没有完全消除),但我有发现的已经更正。
    , l* d6 M4 K* W5.第十章翻译不完全。本来全书只有十章,在第十章还没有翻译结束时插进了第十一章。8 v/ D' y/ ]0 D* V9 {3 D0 b, a
    6.附录 A 和 B 没有(翻译)提供。其中附录 B 为练习答案,其实这对初学者来说,是极其重要的。
    ) P, @1 R% ?% y$ O, r' G于是就想着改进该版本的。本版本在邢译本的基础上做如下修改:
    1 f: b" S2 C5 U& S1.转换成 doc 格式,重新排版(其实也没怎么排版)。
    * Z2 R2 ?) T. t& G+ R2 ^+ m* I2.更换封面,去掉歌曲。
    1 |. `- P& D3 C! c3.所有源代码测试正确。$ D3 Z( }$ F9 ?% I  c- c
    4.用了较多新的彩色截图代替原来的。- G3 K! D5 k6 q! h. H$ R! S, S& ]' h
    5.提供了附录 A 和附录 B。
    6 j9 C" O8 P# q' {8 {5 }6.删除了原来 pdf 版本的第 11 章(原著没有)。3 `# I9 ^7 Z% y) ^
    本版本有如下缺点. _: Z4 D/ k( G# Z
    1.由于本人截图用 MATLAB 是 7.0 和 6.5 版本,在 winxp 中运行。一些截图与原英文版本不一样,原因一是与原英文版本 MATLAB 6.0 不同,原因二是因于产生图形的数据无法找到相同的,好在基础知识方面的学习差别不大。! u+ i9 I5 B7 U  x0 U& S2 T4 Z) N# [
    2.第十章前几节仍为树军兄弟翻译,后面部分由我翻译,但由于下载不到 6.0 版本,只好用 6.5 版本,但使用 6.5 版本会出现 GUI 编程代码不一样的情况,从忠于原著角度考虑感觉不爽,后来想想,既然网上都找不到 6.0 版本,那么使用 6.5 版本岂不更方便读者?!
    # C/ F3 E7 M9 ]& C3.附录 B 与前面的专有名词翻译可能会不一致。例如 cell array 一词,邢把它译为“单元阵列”,而我把它称为“胞数组”。我是一个初学者,不知权威的书是如何翻译的。不管如
    + |6 a0 l# |9 N7 ^  \何,我已经做了相应说明,希望不会引起读者太大的不便。
    # h$ ^# s! N8 U3 R3 k' Z0 Z本人英语也忘记得七七八八了。在翻译过程中肯定有不少不恰当的地方,如果你发现,请通知我,谢谢!- v  t) Y& P  G  @
    本书的绝大部分 ....是邢树军翻译的,感谢邢树军兄弟的无私奉献,我仅仅是做些小小修补。其实翻译之后才发现,翻译过程是一项很繁琐很枯燥的事情!
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    8 {' k! B7 B# U2 Y( N
    2 |+ o" ]7 `* w8 c/ u; G- }+ M8 B+ Q2 ?' i. L) f: g% g0 r1 Z
    2019-11-29 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-17 11:09 | 只看该作者
    这个以前电脑上面有,很不错,感谢分享。
    奋斗
    2021-5-9 15:05
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-8-17 15:56 | 只看该作者
    多谢分享,学习一下
    GMT+8, 2025-11-24 15:51 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
