查看: 2549|回复: 7
这样的叠层结构如何?请指教
发表于 2008-5-4 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的叠层结构如何?请指教。
% a9 s# U9 f- C" ^+ G, G
, [# q2 G) H4 i2 l, tP1、------------------    一般信号:LVDS、RS232、I/O控制信号、部分电源、一般信号地覆层
. T  U" @: }& v8 }' N4 ?+ z" j0 g5 H
P2、------------------    DGND4 F0 _% m0 E; C8 S8 M* X
/ Z5 G! h/ f% T' ^9 g3 k
P3、------------------    关键信号:C、A、RG、SG、CCD、AD模拟部分
9 Z$ f! Y5 j$ q1 R* z
9 V* c2 _) m+ VP4、------------------    AGND
5 Q$ {2 k6 i0 W- o  i& R( |. T. T6 K, f$ Z- B/ |% n7 t
P5、------------------    电源层:以3.3V覆盖整层,其它电源仅根据实际需要提供电源回路
% [: B3 v+ y: l& w8 @6 V
) D! a) w8 `( Q) j5 }P6、------------------    一般信号:LVDS、RS232、I/O控制信号、部分电源、一般信号地覆层+ B0 R0 k7 g% w( l( V
& E0 I! u3 s3 X* r
这时候3层的关键信号能够被 AGND DGND屏蔽吗?
3 k8 L# P- r, u& n5 g9 `$ EAGND和 DGND之间会有什么影响吗?这2个层是整层铺地的。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-4 17:34 | 只看该作者
    (1)可以屏蔽
    3 ~6 W4 f7 s4 D  e, E% |4 _. P- A(2)没有什么影响,但通常不这么做,把占地面积较小的那个GND在同一层分割就可以了。
    发表于 2008-5-15 12:29 | 只看该作者
    P1、------------------    一般信号:LVDS、RS232、I/O控制信号、部分电源、一般信号地覆层PCB论坛; r7 l: s5 C) p% ]# m) ]5 }8 f& P/ }0 k6 Z. p
    P5、------------------    电源层:以3.3V覆盖整层,其它电源仅根据实际需要提供电源回路1 A! [9 b8 o7 j8 x* n
    P2、------------------    DGND2 v" x! r9 p# E# T$ ]/ a& O* Y
    % x- k' J  B, e! T3 D! S" DP3、------------------    关键信号:C、A、RG、SG、CCD、AD模拟部分- Y) q+ y1 `* b
    设计论坛网站6 k3 k; K% ~( U! R
    3 d# `, o5 a  @* p, d. HP4、------------------    AGNDEDA365专业PCB设计论坛网()站|PCB layout设计|高速PCB设计|SI|PI|EMC仿真设计1 {3 B4 i7 g/ B) g" h
    2 n3 V4 M; h! L' X- ]7 nP6、------------------    一般信号:LVDS、RS232、I/O控制信号、部分电源、一般信号地覆层8 P' H, R3 t  Z
    : S2 q) K$ `, w
    LVDS最好放到内层,外层100欧姆阻抗不好控制
    发表于 2008-10-27 18:16 | 只看该作者
    这样做不好吧,这样做回流会出现问题吧,数字信号线会在AGND上面感应噪声的
    发表于 2008-10-29 22:10 | 只看该作者
    P4、------------------ AGND不好  應該不要分GND
    发表于 2009-3-2 09:59 | 只看该作者
    到底哪个说的对呢
    发表于 2009-3-4 11:29 | 只看该作者
    我认为mygaojian的方案可以,其他人都是在纸上谈兵,2 x/ [1 v, X. j
    呵呵,等mygaojian 做好了再评!
    发表于 2009-3-12 11:10 | 只看该作者
    楼主有考虑数字和模拟的窜扰吗?
    GMT+8, 2025-11-22 14:23 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
