查看: 597|回复: 1
离散频谱的能量重心校正法
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-8-7 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    离散频谱的能量重心校正法
    0 T5 F0 l2 r, U) M: ^/ x9 J9 G
    + w  h- ^! a& B摘要针对离散频谱三点卷积幅值校正方法只能校正幅值,不能校正频率和相位的问题,从理论上推导了常用离散窗谱函数的能量重心就是坐标原点,由此得到了能量重心法校正频率和相位的公式。误差分析和仿真计算表明:与其它校正方法相比,此方法能对多段平均功率谱直接进行校正,算法简单,计算速度快,负频率成分和间隔较近的多频率成分产生的干涉现象所带来的误差对精度的影响小,校正方法适用于各种对称窗函数,解决了三点卷积幅值校正法不能校正信号频率和相位的缺点。在工程应用中,对噪声小的信号,推荐加Hanning窗n=1(三点卷积法)的方法进行校正,频率间隔大于等于4个频率分辨率的信号校正后的幅值误差小于1%,频率误差小于0. 01个频率分辨率,相位误差小于5度;这种方法不适用于频率过于密集的分析场合或连续谱。
    # s: X; ^% Z3 X, }1 b" J4 W! Q+ W! ], ~/ F+ o9 ]! ^9 P
    关键词:信号处理;频谱分析;校正;重心:
    7 }. U4 R3 _: i+ `9 H
    ( a7 {: E% s1 F+ E6 G( k
    8 o) a7 d6 v8 O+ N* L4 q
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
      p3 _2 y% H' R
    4 l+ u% ?" W8 s+ X0 h
    " c4 ~. G; s( w- |2 h
    发表于 2020-8-7 10:52 | 只看该作者
    离散频谱的能量重心校正法。
    GMT+8, 2025-11-25 00:58 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
