查看: 1243|回复: 5
请教高手
发表于 2010-9-26 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 e% u2 Y; E" J' u9 W2 k3 a* i6 [/ |% I+ s# u5 R3 m
我想做一个SD卡的PCB封装,原理图它有两个管脚都为10,我在做PCB的时候,两个孔无法都命名为10  ,该怎么处理呢?我用的是pads2007,我看别人用DXP2004可以将两个孔都命名为10啊,高手帮忙解答下,谢谢~
原理图
原理图
封装
封装
发表于 2010-9-27 16:46 | 只看该作者
就像你PCB封装上面的10_1不就行了
发表于 2010-9-29 13:28 | 只看该作者
脑筋要转弯,去把原理图脚改了,对应的PCB封也改就好啦!
发表于 2010-9-29 18:21 | 只看该作者
首先,你的原理图封装的画法是不正确的。$ H' r) C5 ~4 x& ]& F4 I" [
你可以改为10,11: @6 f, {0 O& D$ T- ]% Q8 G) T
对应的PCB封装也改为10,11
" R5 j! b3 G9 U. |; F8 N0 [- J( v* E/ n/ E- l) J8 k
PROTEL确实可以做到,但是这样也显得不严谨。
发表于 2010-9-30 14:31 | 只看该作者
要把管脚名改成不一样的才可以呢
发表于 2010-10-9 16:09 | 只看该作者
可以关联吧!!!在PADS2005的视频教程上有看过
GMT+8, 2025-11-28 05:39 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
