查看: 7024|回复: 37
PADS 2005 SP2 PCB导入SIwave流程
发表于 2008-5-3 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原创作品,辛苦一周的成果,希望大家给予鼓励。
% n* o. J& t: t+ r
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 v& N, h1 d! z/ ]" W5 b4 I/ q. O[ 本帖最后由 libsuo 于 2008-5-10 13:48 编辑 ]
参与人数 2贡献 +30 收起 理由
forevercgh + 10 支持原创
Allen + 20 原创内容
发表于 2021-3-9 22:59 | 只看该作者
thanks for you sharing
9 ^, k" ?: K0 o  _7 B* P3 E, R5 R
    2023-12-14 15:33
    发表于 2021-6-3 09:48 | 只看该作者
    学习下,谢谢
    2021-8-27 15:32
    发表于 2018-5-23 15:21 | 只看该作者
    学习下,谢谢% a% |' @5 ^( ]& L4 K
    发表于 2008-5-3 21:15 | 只看该作者
    太感谢楼主了,不知道说什么好,还是说声谢谢了.
    发表于 2008-5-4 10:40 | 只看该作者
    太感谢了,不过这种方法需要安装CADENCE, 有没有方法直接将PADS2005文件导入SIWAVE?
     楼主| 发表于 2008-5-4 13:28 | 只看该作者
    目前还没找到这样的方法,貌似SIwave不直接支持PADS 2005格式的PCB
     楼主| 发表于 2008-5-5 18:07 | 只看该作者
    只见下载不见回帖
    发表于 2008-5-6 08:28 | 只看该作者
    楼主的方法也是大家普遍使用的方法。但有一个前提就是PADS导出的asic文件必须是5.0以下版本。
    : ~* b; A% A% ~) A$ `% p! G% B8 x再者就是如果在PADS中的混合平面层有使用优先级进行平面分割,5.0一下是不支持的,这样就造成了导出的asic文件在电源,地参考面的混乱。
    # x  h6 P" D' a! g% o- V我们知道,参考面是正确进行仿真前提& y5 [/ u. o2 K3 L3 Z$ P# y2 g" t
    - z: ^" e* @. h[ 本帖最后由 forevercgh 于 2008-10-13 19:07 编辑 ]
     楼主| 发表于 2008-5-9 22:12 | 只看该作者
    原帖由 forevercgh 于 2008-5-6 08:28 发表 % E& |/ s( y: c
    楼主的方法也是大家普遍使用的方法。但有一个前提就是PADS导出的asic文件必须是5.0以下版本。4 K9 H6 V1 q4 o6 J9 e% M
    再者就是如果在PADS中的混合平面层有使用优先级进行平面分割,5.0一下是不支持的,这样就造成了导出的asic文件在电源, ...
    8 P+ F, Y) k# w7 o& @* H/ X- `1 e$ T! X
    版主有什么更高明的方法说出来听听。
    0 Q( b9 k" b# ]( D/ `
    * `/ c3 W! g+ u6 k. o另外,觉得你那句“garbage in,garbage out”怎么那么刺耳
    发表于 2008-5-22 11:33 | 只看该作者
    我用楼主的方法,发现转到allegro里面有好多平面层和安装孔短路了。
    * ]& ?: d- _/ Z6 b/ Q) ?经过几天研究,发现可以用pads2004 export出 expedition , 然后再由siwave 导入。即可。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    libsuo + 10 好样的,鼓励探索
     楼主| 发表于 2008-5-22 14:57 | 只看该作者
    原帖由 principal 于 2008-5-22 11:33 发表
    : n6 |" k7 o4 ^7 o+ E我用楼主的方法,发现转到allegro里面有好多平面层和安装孔短路了。
    . O1 _* Y+ W, l. P1 S经过几天研究,发现可以用pads2004 export出 expedition , 然后再由siwave 导入。即可。
    " {* Q1 `4 Y. ~
    , u) {+ v4 U" a$ Y- u7 Z+ {1 B; w
    你的PADS2004能不能共享啊,网上找了半天找不到
    发表于 2008-5-30 21:10 | 只看该作者
    谢谢啦
    发表于 2008-6-4 13:43 | 只看该作者
    感谢楼主的好文章。
    发表于 2008-6-17 17:33 | 只看该作者
    LZ,为什么我的ALLEGRO里面没有ANSOFT菜单呢,我的是15.2的,是需要安装其他软件来辅助吗??
    发表于 2008-6-18 15:56 | 只看该作者
    谢谢
    14#
    发表于 2008-6-24 09:10 | 只看该作者
    支持原创!
    15#
    发表于 2008-7-12 20:35 | 只看该作者
    thank you 要是有2007就更好了
    GMT+8, 2025-11-22 21:34 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
