查看: 1750|回复: 4
求助--关于CF卡检测(已解决)
发表于 2010-9-20 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# Q) O; t, ~7 a1 R& N! r; j# I  o4 Z: a1 M  c' ^4 E/ y! @
% r1 J- c/ p3 U5 \103是SysACE的一个检测有没有CF卡的引脚,内有上拉电阻3.3V,如果没有CF卡,此管脚悬空电压为3.3V,如果有CF卡插入通过CF卡内部接地,管脚电压拉低为0。。。。
. ?  D( a& {( w7 D5 D# @现在问题是,没有CF卡插入,上电103管脚为3.3V七八秒,然后就变为低电平了!!!请问是不是因为这个通孔有寄生电容被充电连到地把电压拉低了???各位大虾帮帮忙看看吧
, s& E$ ~( l9 q) v; r1 z
7 Y' w1 [8 u# q$ T: d$ J5 A  K' j8 r' c1 G" @; u7 P* W' o
4 |: o  w5 D  I# E+ Y3 ]- f
9 A/ f9 o* q; k" c# V6 W应该是CF卡座出问题了,我把卡座去掉以后就正常了,现在换了一个新卡座,谢谢各位了
 楼主| 发表于 2010-9-21 08:30 | 只看该作者
  没人理么,自己先顶一下!!
发表于 2010-9-21 09:27 | 只看该作者
是不是你的程序上把103管脚置低了哟。你看一下
 楼主| 发表于 2010-9-21 09:29 | 只看该作者
还没写程序的,上电就这样
发表于 2010-9-21 10:35 | 只看该作者
得到的资料太少了,没法分析
5 L/ P! b+ T- q9 J! z' Z不过,感觉那两个过孔太近了点,不知道你设置的距离是多少) i9 D' D' P" s7 p
“上电103管脚为3.3V七八秒,然后就变为低电平了!!!”$ s+ w) M: `& m- ~" M4 V) Z* d: f" x
我怎么感觉这个东西像是虚焊的呢
GMT+8, 2025-11-22 22:12 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
