查看: 3977|回复: 11
[Cadence Sigrity] 请教加载模型的错误提示!!!
发表于 2010-9-15 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,刚在给FPGA加载模型的时候,出现错误了,请高手们指点一下,帮忙看一下是什么问题?谢谢!!!" m2 X5 E: p# m' Y" ^
 楼主| 发表于 2010-9-15 13:36 | 只看该作者
刚上传错了应该是这个图
发表于 2010-9-15 15:07 | 只看该作者
FPGA的管脚是可以调的.所以对应的IBIS模型管脚数量和FPGA实际的管脚数量是不一致的.需要手动修改IBIS模型里的管脚数量.
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:39 | 只看该作者
哈哈,多谢版主的回复,我说怎么就加载不上去呢!!!
2 Q  Z7 q/ a$ {# l& O; m, X再请教一下版主有没有相关的教程或是请您在这说说怎么改的呢?
发表于 2010-9-15 15:53 | 只看该作者
按照实际封装PIN数量,直接在IBIS模型里的[PIN]栏添加就OK了.
0 W8 n. x; r& p& ]9 _7 y在把对应的管脚的模型附在对应的pin上.让后用candence调用就OK了.
' B4 r* m7 O6 ]+ A$ x
$ B, e$ S5 M5 [6 w6 p, y8 j
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:10 | 只看该作者
多谢版主,我先去试一下了,不懂可能还得请教了.
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:30 | 只看该作者
我的天啊,我的FPGA是484个脚的,现在IBIS模型里面有836个脚,是不是把多余的脚都删除掉呢?还有里面有好几种封装,我选用的是FGG484,是不是其它的封装名和参数都要去掉呢?
7 Z7 @8 ~8 ^) G% Y; r
发表于 2010-9-15 16:46 | 只看该作者
是的...删除前请备份好!
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:57 | 只看该作者
0 U  }9 y# j( Q
这个怎么对应FPGA的管脚,好像不能乱填的啊,比如其中的一个脚是IO口,那对应的是哪一种?
4 v* ]6 P. k# K- w还有电源之类的?
1 P/ S4 ^" Q$ K* B 天呐,好难啊!
发表于 2010-9-15 17:11 | 只看该作者
这个可以质询你们的硬件工程师,他们应该很清楚,DDR一般HSTL电平用来驱动!
 楼主| 发表于 2010-9-15 17:21 | 只看该作者
好的,多谢!
发表于 2023-9-18 15:21 | 只看该作者
大佬,请问这最后有解决吗,想向你请教一下,我应该和你用的是同一种芯片,但是MODEL_NAME不知道怎么分配定义
GMT+8, 2025-11-23 02:24 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
