[url=]印刷电路板[/url](PCB)是几乎所有电子和机械设备的大脑。作为指挥中心,PCB是电子电路和设备中最重要的部分。如果没有完善,可靠的PCB设计或PCB布局,则任何PCB及其供电的设备都肯定会变平。 这就是本文的全部内容-教给您所有PCB设计基础知识,从而避免遗漏商标的高昂代价。在接下来的章节中,您将学到在PCB设计或PCB布局过程中需要学习的所有知识,包括: 流行的PCB设计软件 PCB设计服务或PCB布局服务的优势 PCB设计准则 如何设计PCB布局
R5 n7 V) x0 Y, H. v) s
但是,在我们深入PCB设计过程之前,让我们首先了解几个常见的PCB布局术语,稍后您将使用它们。 1.1印刷电路板 甲[url=]印刷电路板[/url],有时也称为印刷布线板,是定义在电路的机械和电气导线结构的干胶板。 1.2 Gerber文件 Gerber文件是从PCB设计软件(例如Eagle和 altium)生成的CAD文件,[url=]PCB制造商[/url]可以参考该文件来构建PCB层结构。最普遍支持的Gerber文件格式是RS-274X。 1.3原理图捕获或原理图输入 原理图捕获或输入是PCB设计周期中的步骤,其中使用原理图捕获工具或原理图编辑器制作设计的电子电路的电子图或原理图。通常,在原理图捕获之前会先进行电路设计的手动草图。 原理图捕获工具使您可以设计一个文档,该文档以图形方式表示电子元件符号及其之间的互连。在生成PCB之前,将符号映射到组件封装,同时将符号互连转换成网表,该网表详细说明布局过程中组件封装之间的连接。 1.4电路仿真 设计电子电路后,便会进行电路仿真以分析和测试初始设计。大多数原理图捕获工具都允许您使用与布局相同的原理图电路表示来执行交互式电路仿真,这非常方便。 1.5 NC钻孔文件 数控(NC)文件指定用于未镀孔,镀通孔和通孔的孔的尺寸和位置。 6 O( z$ \; s" V) G; s7 O! E+ F
