查看: 407|回复: 1
远距离485无线传输模块
发表于 2020-7-20 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本方案是昆仑通态触摸屏4DTD433FC模拟量信号无线485传输模块进行无线 Modbus 通信的实现方法。方案中昆仑通态触摸屏作为主站显示各从站的模拟量信号,传感器、DCSPLC、智能仪表等4个设备作为Modbus从站输出模拟量信号。方案中采用达泰电子模拟量信号无线485传输模块——DTD433FC与达泰电子无线通信数据终端——DTD433MC,作为实现无线通讯的硬件设备
无线系统构成示意图
通过西安达泰电子 DTD433FCDTD433MC可以很方便的实现无线 MODBUS 主从网络,无需更改网络参数和设备程序,可以直接替换有线连接。
一、测试设备与参数
1. 硬件环境搭建
l 昆仑通态触摸屏TPC7062TD *1
l 模拟量信号发生器*20个(实际使用中为用户模拟量输出设备)
l 无线数据终端(主站设备)DTD433MC*1
l 模拟量信号无线485传输模块(从站设备)DTD433FC-4 *3块,DTD433FC-8 *1
2. 测试参数
l 通讯协议:Modbus RTU协议
l 主从关系:14
l 主站通讯接口:Rs485接口(两线制)
l 从站通讯接口:模拟量4-20mA信号输入(AI
l 供电:9-24VDC
l 传输距离:100米,500米,1KM3KM20KM
8 {3 R( S9 R( M* b% f二、下载工程
$ d. g# Z  y  y7 R7 v' o) p0 }
完整版例程添加QQ598075900 索要
三、MCGS触摸屏与DTD433MC主站接线
1. 主站接线示意图
2. 主站接线说明
第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD433MCA端口相连接;用另一根黑色导线将触摸屏Rs485端口的8脚与DTD433MCB端口相连接
第二步:给无线通讯终端接入天线
第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电
四、实现触摸屏与模拟量的无线Modbus通讯
给DTD433FC接入模拟量信号发生器,触发一个4-20mA信号,触摸屏界面上对应的绿色条形框里就会显示相应的数值。
五、达泰485无线传输模块——DTD433M/DTD433F
DTD433F无线MODBUS测控终端产品模拟量信号无线485传输模块是针对工业级用户,采用MODBUS RTU协议,并以无线串口通信方式代替有线RS485网络的模块化产品,可直接接入组态软件,与PLCDCS、工业仪表、传感器等设备连接组成工业自动化测控系统。产品体积小巧,具有精美铝合金或可导轨安装的PVC塑料外壳,只要接入标准串口,24V直流电源即可工作。
多点集群自组网通讯必须有一个主机(主站),主机型号为DTD433MDTD434MDTD435M无线通讯终端,才能与从机进行自组网无线通讯。从机(从站)可以采集开关量、模拟量信号,型号为DTD433HDTD433F。一台主机可与256个从机配套使用。所有从机的地址都是唯一的,不会存在从机间互相干扰的情况。
详情方案+QQ 598075900 索取
原文链接 http://www.dataie.com/cases/detail/39/361.html
$ l& x2 u  t; |7 @+ p( J
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-7-20 14:07 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-22 14:34 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
