查看: 898|回复: 4
mentor xpedition export PDF 字体畸变问题
发表于 2020-7-20 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,问一下,大家在把mentor xpedition schematic 导出成PDF 的时候,又出现过字体畸变的问题吗?- |! B5 ?* @9 D; w
如下图所示,在原理图上,这些字体大小,位置比较合适,当我导出成PDF 时,发现这个字体直接超出边框了,请问大家有什么办法处理这个问题吗? 在线等,谢啦 # Q5 h9 p2 S4 t; C  H, y
发表于 2020-7-20 15:29 | 只看该作者
字体设置一下
! A" J  ^& d/ g8 h. E
好的,字体设置好之后,没有问题了,这个ISSUE 可以close 了,非常感谢  详情 回复 发表于 2020-7-22 14:13
 楼主| 发表于 2020-7-20 10:46 | 只看该作者
补充一下,我的字体是直接使用软件当中的TEXT, 然后其properties 是直接使用默认的信息,没做任何修改。2 F, c: d$ e% L" `- v: j, y
请问各位大佬,需要把font 或者其他信息修改一下吗?
0 a- x# Z3 p! D. _) b9 M# @
 楼主| 发表于 2020-7-20 12:52 | 只看该作者
各位大佬,有知道的吗?
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:13 | 只看该作者
hardy 发表于 2020-7-20 15:29
6 r/ i8 T4 W% {7 B( I6 w! t  Y4 @# s字体设置一下
; d) y9 c' |& }- ?# e
GMT+8, 2025-7-14 05:16 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
