查看: 7797|回复: 4
在用plot绘图的时候,提示错误,请大神指导
    擦汗
    2019-11-19 15:26
    发表于 2020-7-7 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    错误提示:错误使用 plot,数据必须为可转换为双精度值的数值、日期时间、持续时间或数组。
    7 M9 @5 [, e7 J8 L0 X0 i" P第一次遇到这种情况,请问怎么解决呢?
    5 Y- _. v. [( C! ]+ m6 b代码如下:
    ; C2 `5 R& H8 p: l( b0 x3 A9 \syms X2;5 `& ^- }* Z' t) N* e; c& U; Z
    syms x2;$ X8 i3 M$ e% N' P
    p21 =-0.0004904;p22 =-0.004891;p23 =-0.02402;p24 =0.01972;p25 =0.2382;" k; q  H/ S& C" f
    Y2= p21*(X2).^4 + p22*(X2).^3 + p23*(X2).^2 + p24*(X2)+ p25;9 h4 K3 M# D' R7 s& y
    X2=vpasolve(Y2,X2,[-4;4]);%确定X2的零点- K0 F* B- z: J, B$ W! {4 z7 p
    X2(1);X2(2);
    + |* V$ d/ _0 V2 D2 F) D8 T7 CY2=(p21*(x2).^4 + p22*(x2).^3 + p23*(x2).^2 + p24*(x2)+ p25).*(x2>=X2(1)&x2<=X2(2))+0.1*(x2>X2(2));%分段函数" w2 p# h9 q- }$ [, ?8 b
    plot(x2,Y2)
    1 z* J( b% A' y8 U0 b
    发表于 2020-7-7 19:12 | 只看该作者
    建议再回去看看自己写的代码,x2是个符号变量,没有具体数值,怎么用来指定横纵坐标并绘制曲线?
    5 Q& L* E: @+ u+ ^
    2 s6 v# w$ n, |! ]# K( s- R8 m写代码的时候,请尽量避免同时使用X2, x2这种不容易分得清的变量命名,符号变量写成X,求解出来的数值变量命名成Sol_X之类,既容易区分也便于纠错。
    这里我知道x(x2)被定义成了符号变量,可是我尝试了,给它个取值范围结果也一样,但又必须定义x,而且应该是在分段函数Y这一行出了问题,所以不知道该怎么解决。 我把代码重新修改一下: syms X; x=-5:0.1:3; p  详情 回复 发表于 2020-7-7 19:13
    擦汗
    2019-11-19 15:26
     楼主| 发表于 2020-7-7 19:13 | 只看该作者
    uqHZau 发表于 2020-7-7 19:120 \7 {4 K! t5 L& l/ a7 W
    建议再回去看看自己写的代码,x2是个符号变量,没有具体数值,怎么用来指定横纵坐标并绘制曲线?1 m3 g+ n% ]& ]/ }) \0 m5 T  ~% K
    6 l  {& ]3 a( @( \7 X7 u/ v
    写代码 ...
    7 c' v8 E, c, K
    + v$ d' |/ ~) W  }0 z我把代码重新修改一下:
    5 A" ?% e8 H' u$ \) Z8 T, ^/ `syms X;2 o; k/ r! N6 g8 P; |
    x=-5:0.1:3;" E) K" M$ J. ]3 u0 L( R% _
    p21 =-0.0004904;p22 =-0.004891;p23 =-0.02402;p24 =0.01972;p25 =0.2382;; z' ^; m! c9 b/ x! \/ \# A$ H
    Y= p21*(X).^4 + p22*(X).^3 + p23*(X).^2 + p24*(X)+ p25;- K' W' _+ g  M2 b
    Sol_X=vpasolve(Y,X,[-4;4]);%确定X2的零点5 S0 r+ E7 r9 I/ R1 k$ p
    Sol_X(1);Sol_X(2);8 M! z: H3 c6 c0 G
    Y=(p21*(x).^4 + p22*(x).^3 + p23*(x).^2 + p24*(x)+ p25).*(x>=Sol_X(1)&x<=Sol_X(2))+0.1*(x>Sol_X(2));%分段函数
    5 V& i! S6 T/ Rplot(x,Y)7 u+ [) J2 I" L# k3 m
    擦汗
    2019-11-19 15:26
     楼主| 发表于 2020-7-7 19:15 | 只看该作者
    已解决,谢谢
    GMT+8, 2025-11-23 15:31 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
