查看: 624|回复: 2
不知道为什么后面的目录被删除了。
发表于 2020-7-7 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 q5 k6 z" p+ S, Z  _# m
- V* X$ `' p6 `VOCopts.imgsetpath=fullfile(VOCopts.datadir, VOCopts.dataset, 'Splits', '%s.txt');$ ~: X5 z/ l' l$ n  c/ j
VOCopts.imgsetpath
$ K2 t1 U! I- k- S$ e- Z9 Rset=sprintf(VOCopts.imgsetpath, 'test');
, o2 _  G. j1 p3 R: e+ J; C3 qset" l9 O6 M: d; i$ z4 _
' w$ j2 Z7 b  a" Q" c3 K: W& ]
- d0 N" W% B& t>> Untitled
, A  ^! }  e" m2 [% Z' {$ ~0 t' H  r% Y9 F# p0 w5 j
ans =# C$ n' l. a0 D9 ?% z7 Z- ^$ `
. Y; f1 W( p" j! h! n    'F:\data\HollywoodHeads\Splits\%s.txt'
7 U. Q( ~9 m# u; x* X3 t* ^  f0 }( y$ y; K
警告: 转义字符 '\d' 无效。有关支持的特殊字符,请参阅 'doc sprintf'。  C& c; O% ]7 b3 L4 w1 \, v
> In Untitled (line 3)$ p7 O6 w# N. m
  T* v) n" M6 x6 m2 x5 Y, l( vset =0 s) a, y3 p9 y4 u% t
5 B8 ?3 }4 H. v5 v( ~; Y    'F:'
6 X2 Y4 ^+ N: A. }9 S% F
$ Z3 r5 |* D5 F* Y) t. q& A3 b* w  Y( Y5 [; S( _
正常情况下应该是%s换成test    即set='F:\data\HollywoodHeads\Splits\test.txt'
1 u3 E7 U2 Y! |$ q8 E) `8 K5 F但现在set='F:'   不知道为什么后面的目录被删除了,而且转义字符'\d', 我也应该没有用到,请教大神,感谢!
发表于 2020-7-7 14:36 | 只看该作者
help fullfile查看具体用法1 t) Z! ~) `9 Y+ m1 {
fullfile(VOCopts.datadir, VOCopts.dataset, 'Splits', '%s.txt');肯定不行。. x% v- i: F5 P( k* Z+ y! q- r
$ s/ V: C2 P, a1 A
发表于 2020-7-7 14:37 | 只看该作者
你得在fullfile前先生成str='test.txt';- V! P: h2 ^% y- P( I% [* s: K
在fullfile作用上去,否则只会是%s.txt。
GMT+8, 2025-11-23 19:33 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
