查看: 477|回复: 2
如果芯片完全失效,芯片如何失效?
发表于 2020-7-7 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设我的数字芯片 -  FPGA输入或其他方面的超调(正负)超过1V。6 f5 o' R+ ?& P4 l  U
芯片长时间会发生什么?6 ^% T3 G! t- R( B6 j
输入端有保护二极管
5 m$ p. l3 h( h1 A二极管会放弃吗?
- t% M: D! K2 J7 z( K9 M利用快速边沿速率,二极管甚至不会抑制过冲。
# _5 Z) w9 J& H! g! a; l如果芯片完全失效,芯片如何失效?  a# O0 O+ S2 K( T8 [  O4 g$ O
发表于 2020-7-7 14:00 | 只看该作者
每个FPGA系列与其他FPGA系列略有不同,因此您的问题的答案在于您正在使用的FPGA系列数据手册中的“绝对最大额定值”表。
8 m7 v! x" D( ^6 M8 t+ d如果超过这些条件,则可能导致损坏。
发表于 2020-7-7 14:12 | 只看该作者
一般来说,两个轨道的钳位二极管仅在指定为“PCI”的IO处“有效”。; C+ b" F  y( U' h
因此,钳位二极管通常称为“PCI钳位二极管”。
# K& R8 t+ v2 g* Q9 T但钳位二极管因FPGA器件系列而异,并不普遍适用。5 E1 M) ~, ~8 H( {, k( }
您定位的是哪个设备系列?6 X9 C8 u- K7 m
通过适度的电流和适度的过冲,钳位二极管应该保持。
8 Z. `7 y$ O6 C; N% Z0 P理解IO性能(包括钳位二极管)的最佳选择是使用可下载的IBIS模型来模拟它们。
GMT+8, 2025-11-25 00:01 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
