查看: 441|回复: 1
利用MATLAB实现图像羽化处理(图像羽化处理)
发表于 2020-6-22 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 R; ~- b/ X/ \7 x3 \
相关的程序:
6 E9 |7 k6 v0 o8 p- {4 t6 n# r8 Q( A& Y) R  W; m
; c7 x( O( @$ p- ^* ]0 n3 \时间:2014年9月24日19:51:396 X, }! ]% a( m. s
整理:天空之恋
" N& @+ S- K" a" k0 Z5 ^参考:
1 S! O, ^, \5 \+ A5 m原文使用opencv编写的,这个地方稍微修改了一下改成MATLAB实现的
: i* R0 r  d; W# E: Q经过实际测试效果还是可以的。/ c% J7 P+ o( U" O* s1 l
9 k" q; e- f4 a7 ?  @! ^3 ?: }# h% \1 u  V0 X
$ p( y& k' D; ^8 @2 e8 |9 b8 c- tclc;
4 V7 B) U6 V5 p* Q( c& jclear all;% I* F0 H$ \  m
src=imread('test.png');
' s9 z, R0 z7 Csubplot(121)
# f) n2 U1 t/ T4 simshow(src),title('原始图像');
& \& e# C: G* p9 P& H& D* E$ {4 X4 N2 Vsrcgray=rgb2gray(src);%首先进行灰度变换
! E  {$ v+ \4 c+ ~& F+ w+ d[height,width] = size(srcgray);%获得图像的高度和宽度! C- ]1 B* N3 F+ ~
centery=width/2;$ t0 R, o0 ]" I  r& Y$ U% C
centerx=height/2;
& w' Y% O; [- B! S5 X9 s4 |1 Z, |! |. u0 N# U/ i5 M# Z
4 L' O% r6 Z3 g9 @
maxv=centerx*centerx+centery*centery;
, P' @8 \# a9 x9 m* K: omsize=0.5;%改变这个值,可以改变羽化效果,羽化明显或者不明显( Q: s1 ?1 F) D! d
minv=(maxv*(1-msize));  u3 D- C- k8 T/ z/ \, U
diff=maxv-minv;! ~, z) T+ X8 s/ `
%ratio=width>height? height/width : width/height;
6 B+ n; ?4 L) w- E% m0 P0 Z! Eif width>height/ Z$ J% O/ l" F% `: _4 I0 A$ B
    ratio=(height/width);5 b" L- r) ]3 O4 \
else
8 ]6 [  K. v/ s% u! o$ i4 E    ratio=(width/height);
$ J1 k) s1 E" |9 q0 w. X8 M) S1 Eend
0 w; }) h# X) H& f* \# C2 v, mheight=height-1;# U) w$ B  z4 I4 G# I. W$ k3 @' ]
width=width-1;6 v- }0 n5 x& I* U; v9 {
for x=1:height
& v' [4 G- _2 m/ g, O. J    for y=1:width
1 z/ s, s. o8 d8 W        r=src(x,y,1);0 Y/ B* S; ^. d9 F
        g=src(x,y,2);# C+ h2 S3 h) a( x' ?
        b=src(x,y,3);          O6 @3 B; I, h. Z, S2 e
        dy=centery-y;      - P! u9 K% w9 c/ i. ]3 ]# N
        dx=centerx-x;     6 @' Y1 h4 d/ q7 W6 L" q
        dstsq=(dx*dx+dy*dy);        $ ]( }1 @  ^3 S, b2 U8 f
        v=((dstsq/diff)*128); %原文这个地方是255,我们实际测试的时候8 g0 u! C; F9 |' k7 h# K0 K
        %发现这个地方应该改成128,否则效果会过于明显
! Z+ Z' k7 |1 G, w! G        r=r+v;
+ \! V2 v1 T! v3 M5 U        g=g+v;7 _' I! m5 M( O4 _1 I+ g
        b=b+v;
3 k) _! i4 e4 n) r4 Q) v# j# x      if r>255
$ ~. o& K( s  {4 Y( D2 i$ a. I& r          r=255;
0 i5 ~. ~8 A, F      elseif r<0
) X* P' Y8 ?) a) v  o          r=0;$ t4 M- c) m7 v. r; A' O
      end      * ]( U1 d- s2 D
      if g>2557 \* ~0 T: j) g, k, U
        g=255;
: ]2 i* ]9 t$ }" B; O      elseif g<06 N3 n8 Q7 J6 _: Y; }5 Q0 p
         g=0;% B) Q% H. M: \) ~
      end+ g: W- N- N$ m, d0 W6 u
) ?0 w% ]" j+ k! ~      if b>2556 P$ |1 B. [' {# S1 J1 a
          b=255;
8 M- @2 X) @6 K+ ?4 Y' s( ?      elseif b<07 O' b; X# Z& e7 E
          b=0;
7 E0 K4 `& k) i' u9 y# D3 \. q      end
" z, b. O2 D6 ~. ?- ?' n      dst(x,y,1)=uint8(r);9 h% x3 z7 X, d8 R
      dst(x,y,2)=uint8(g);0 N! [7 N9 D! p1 k* M* T
      dst(x,y,3)=uint8(b);
! ]5 S9 U8 h& e    end    + U$ @# W0 k$ a# `
end
# b2 s9 D8 C! Q. o+ ^9 x+ I% Fsubplot(122);) s2 E3 f8 @5 L* G# R4 n
imshow(dst),title('羽化结果');
. ^- p: x# b) O2 z% P1 `: q- e# |' @# r& B
3 t" j( _/ t1 n9 i% H3 P  x" T  ]5 r
1 @/ w/ K+ v* [, v
+ |$ s/ b! k8 U! Q7 A: ^% m0 [% `3 V' e- m  p6 e
, _8 W. t* c( h; y
# K. b9 ]( P. x' l9 M: C9 i
发表于 2020-6-22 17:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-25 00:20 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
