查看: 2244|回复: 2
mobile DDR引脚连接
发表于 2010-8-5 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人最近在画一块板子,有几个问题想询问一下:
. t% F! G' k' N% n& n1.mobile DDR的地址线和控制线能否直接连接cyclone iii FPGA,要不要加匹配电阻和别的什么,要加的话,电阻值在什么范围?/ B, D  m  w0 l2 t7 N3 [& r" Q
2.DDR的地址和控制线能连接FPGA的任意IO PIN吗?还是必须连到某些特定的引脚?
- }7 W/ z5 L3 w) D3.如果把mobile DDR和FPGA画在两块板子上,再通过接插件连接在一起,这样可以吗?如果可以的话,能否推荐一些适宜DDR这种高频的接插件?两块板子的接口有什么需要注意的地方吗?# j3 Y/ P/ K! \: Z
由于我之前未接触过DDR这种高频的东西,所以问题较多,还麻烦各位大侠不吝赐教!谢谢!
发表于 2010-8-5 19:54 | 只看该作者
回复 1# whyseu
. U+ Y. m5 t# w$ L9 B$ {
, v5 {' q. K, g! ]% c
% O7 x6 Q: z, k' w9 B    1、肯定是要加电阻的,电阻的大小由你的传输线阻抗决定。8 H+ j1 L/ r/ u+ g8 P: m% ]3 ~
    2、最好的办法就是你换了引脚以后,让你们的逻辑工程师编译一下,看有没有错,如果没错,理论上是没问题的
1 H$ D4 T2 z) Z0 w    3、这个暂时不知道
发表于 2010-8-6 09:48 | 只看该作者
1.DDR1需要添加串联匹配电阻;如果是DDR2就不用 了,因为他的内部集成了已经。
3 v9 K. {( u- J6 W4 A% R7 i2.同楼上所说的。' \/ J( w$ O+ V5 B) v
3.个人觉得这样做不是太好。因为接插件容易导致阻抗不匹配,从而造成信号完整性问题,另外,如果安装不好影响会更大,结果很可能会死机。
GMT+8, 2025-11-22 23:27 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
