查看: 1263|回复: 5
关于AD 封装库中接地的pad处理问题请教
发表于 2020-6-11 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在封装库中做一个芯片,芯片底部有个散热的铜片露出来,需要焊在电路板上,应该如何处理?如果在做封装库的时候简单地设为0号引脚,走线的时候地线接到上面会产生net不匹配的错误。但是看到别人做的pad就不会有这个问题,查了好半天属性也没发现怎么处理的- h+ P- Q* ^( R
发表于 2020-6-11 14:32 | 只看该作者
芯片封装的底部焊盘做的有误?底部焊盘的名字序号和原理图原件引脚序号对应,NET就不会出错
发表于 2020-6-11 15:31 | 只看该作者
  原理图与封装要一致. U0 f0 _, p0 C- l& P/ {
底部焊盘一般是散热用,也有一部分是为了接地,这个要看规格书
还有要做原理图及PCB封装时,可以把它当成一个引脚来设计,PCB中当成一个焊盘来制作,当然原理图与PCB中引脚与焊盘的编号要一样7 y8 E% s! H1 o* O
一定要多看规格书,不要放过一个词语,切记,切记!
发表于 2020-6-11 17:08 | 只看该作者
建symbol的时候多放一个pin脚在上面就好了。
    擦汗
    2023-8-15 15:02
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-6-11 17:23 | 只看该作者
    原理图封装增加一个pin接地,对应这个pad;或者直接在PCB里面把这个pad改成GND网络,但这种做法不推荐
    GMT+8, 2025-11-24 19:12 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
