LPC1788的外部存储控制器(EMC),可以对动态存储器和静态存储器的支持,可以接SDRAN、NAND_FLASH、NOR_FLASH等多种存储器!有了这些存储器的支持,就有更大的空间存储我们的代码和数据,把Uboot移植到开发板上,有了这个强大的程序支持,就可以在上面跑UCLinux操作系统,还可以吧程序放到NAND_FLASH里面运行。好处是大大的有啊!好了废话不多说咱们开始。1 h B) R+ j0 b8 N/ n6 P2 r' X
首先要做的是安装Linux系统,我装了个虚拟机里面跑的是CentOS。具体如果安装就不多说了网上有很多的教程。这里说交叉编译器的安装,我用的是4.5.1的版本,这个东西是开发ARM过程中最重要的东西了。具体安装步骤如下。( q$ J4 _2 L7 ~" z
: ^' `' |) C8 e8 f( m8 F在根目录下创建“/disk/m3”的路径,将交叉编译器放到这个路径。以后的开发就在这个路径里进行。现在用“tar”命令解压编译器,如上图。这个是我自己的习惯。+ H' e( j- B, Y
; ]9 ?% U. j" r, u6 \ D; t: H8 `+ C
解压完后将WB_ARM拷贝到“/opt/”路径下,如上图。 Z" y0 h# z) }. W: ]9 ~0 L
5 i5 Y( @: Y T) h& d# t 编译器就在“/opt/WB_ARM/toolschain/4.5.1/bin/”路径下。用“ls”命令可以查看到如上图。% V9 S9 Y6 X, k. X) |; p
5 K. u& L( G" |3 W" X 用vim编辑器,把交叉编译器的路径添加到家目录下的“.bash_profile”文件中。使用vim的方法如上图。
" V, Z, `# j7 h& y
4 _7 S* _" J- N5 N 上图就是将路径添加后的结果,注意不要写错了。完成后保存退出。然后注销CentOS,按键盘上的“Ctrl+Alt+字符删除键(←)”,就可以注销。
" Z+ C* ?6 s1 G
& Y, O6 C. p6 F. W% ]
" i; I$ f9 J. R9 M: N
7 N. \7 @9 `9 S* B7 N
注销完成后在终端里输入arm-然后按键盘上的“Tab”键两次,就会出现如上图的交叉编译器。! X/ P, H. Y2 T- D
接下来就可以编译uboot。
. @5 N& }4 i% y( d/ _
3 G/ u9 ^6 E* k1 g
将uboot拷贝到我们创建的路径下并解压,因为这个源码包是zip包,不是tar包,所以不能用tar命令解压,要用unzip命令解压。如上图。
Z, S2 n$ h3 O& Y( I! b4 W- E0 G" A) o# ? W4 k
8 b) H/ {# W U3 m
解压后进入,里面就是uboot的源码文件。+ N% f/ F; F+ _: z3 h9 x
( ] S+ Z5 ~' V
在“board/nxp/”路径下就有1788的开发板如上图,但是这个开发不是我们自己的开发板,不过有1788的就好。查看了官方的ea-lpc1788的电路图,用的是串口0,旺宝的1788开发板也是用的串口0,按道理说,编译后下载到板子串口0会有信息输出。接下来就编译试试看。 U4 }( S. Q$ y8 C* [3 r9 p: j2 J
& c3 b, K" j9 T' l, W 在uboot的顶层目录,先用make clean清除一下,再用make ea-lpc1788_config将uboot配置成1788的uboot,最好make编译,如上图。$ \. O; I4 e9 w& a' W
+ u: x. Q L9 H+ h" ^1 G9 W
不编不知道一编吓一跳,还有错误,这可如何是好啊!他说,找不到‘raise’这个符号,思来想去,符号应该就是一个函数,是不是那个地方定义了后,没有写这个函数,结果我搜索了一遍什么都没有啊,那感觉就像在孙悟空身上拔了一根毫毛,兴奋的一吹什么都没有啊。最后想了想,居然没有这个符号,那我就给它一个这样的符号。! [8 G: \2 d+ O6 S- I" ^
$ D1 g$ o9 I- `' o
找了一个命令的路径,用vim打开里面有一个main.c如上图。2 e) v; G( O4 J3 n
8 \7 m! I! R0 w6 @' s/ o
在里面添加了一个raise的函数保存退出,如上图。, [' v- P1 T" N3 ?4 T
0 I! |9 X; U. v, M+ J$ m1 g- B 继续编译。
, v; R( }( h$ j- S. m K
- Y' }: U2 W* l! g2 i6 x 奇迹出现了,呵呵!!出来了一个u-boot.bin这个就是我们要用到的。如上图。
% B% q' I( N0 M, y2 q
- q0 s$ H: \# S$ M把u-boot.bin下载到lpc1788的0地址处,连接开发板的USB转串口到电脑。打开centos的minicom。打开前先将USB转串口转接到虚拟机的centos里,将minicom设置为/dev/ttyUSB0,8位数据位,没有校验位,一位停止位。具体设置的详细过程网上有很多。连接后复位开发板,就会有信息打印出来,这说明我们的uboot成功的运行起来了,由于旺宝的lpc1788开发板和官方的不一样,所以NAND就出现问题了!如上图。
! [- {: E3 t0 j2 @
& B& C. L4 n- f
现在在uboot里面输入help就会显示出uboot的命令,到了这一步感觉很是高兴啊!不过要成功引导加载UCLinux还有很长的一段路要走啊!这次先写到这里吧!希望大家多多支持,给我前进的动力!9 t. |" Z# w. d0 ]* D/ S
操作系统,CentOS
9 s# a2 J7 |' C- t. r# j5 K9 j/ P6 N 交叉编译器版本,4.5.1
0 W) _. n' g% j0 x6 y7 [ 开发平台,1788开发板9 A# _5 a' \2 P+ a
% M$ |1 ] d B0 q5 c( ]8 L0 A
