查看: 490|回复: 1
ITT Cannon连接器能可靠运行于极端场合
发表于 2020-6-5 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ITT Cannon公司的卡口式Powerlock系列连接器适用于现场安装的配电系统,能在困难操作条件下提供高安全和高可靠连接。) w- g  H( Y1 X0 U: U- e
  R* d! f" ?, j6 c; I  Powerlock系列连接器最大电压额定电压为3,000V,提供电流为400A和660A两种型号。该产品专为极端环境设计,符合IP67密封标准,防护等级满足IP2X,工作温度范围在30℃至125℃之间。
4 D- P6 F" Q( w9 R* `  `9 r% N
% v# `9 p% K' `* B* f  该产品采用卡口式连接方式,具有4种标准规格:配电盘输出、配电盘输入、线路输出、线路输入,输出连接器采用插头连接,带有可指捏的坚硬凸起和插槽以便锁紧;输入连接器采用插座连接,带有可指捏的弹性凸起和一个绝缘弹性环形圈进行锁紧。线路和配电盘连接器分别支持电缆附件和配电盘安装件。
9 ]6 G7 g# U" M# X9 y# u) [
! V) ~% f* }8 v$ C; M5 {5 n. h  Powerlock连接器支持触点的尺寸范围在25mm2至300mm2,400A和660A型线路输出连接器分别采用螺纹和夹具终端。配电盘插座带有触点、M12螺母及弹性垫圈。该产品采用高温热塑性外壳,符合UL94-V0规范,提供的颜色有包括绿色、黑色、红色、蓝色、黄色、棕色、灰色和白色。
9 ^; z* {- N) f7 ~. F
. Q: _- ?1 P5 `! z" i- G: s" n  Powerlock连接器每对售价为70美元,弹簧锁连接器(snaplock connectors)每对售价为55美元(仅供参考),交货周期2至3周。% `6 G8 L2 g' B+ Q* j( U& H4 W2 b
' C" h( r8 T4 A, E/ M
发表于 2020-6-5 20:07 | 只看该作者
该产品采用高温热塑性外壳,符合UL94-V0规范,提供的颜色有包括绿色、黑色、红色、蓝色、黄色、棕色、灰色和白色。( R( x2 _( x+ Z2 W3 H& M5 d; d- ^0 ]
GMT+8, 2025-11-25 00:11 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
