本帖最后由 pulbieup 于 2020-6-2 15:03 编辑 ' m/ Z& s$ }0 C" F t
. M( n+ I; S }0 Y% i目录; Q( f7 @9 e8 b/ @" s5 O: ^, |6 f
" G( }( r) K" N0 x. m粒子群优化算法概述
7 F' [* _$ |! g, A1 k5 g* _# c$ k! ]/ D* ~
PSO算法步骤" z% G3 k2 p0 d, Q& {) ^
2 M" b( |- M3 [7 Q. }PSO(粒子群优化算法)与GA(遗传算法)对比
* k( P9 @$ E1 l/ k. b+ z6 S" B/ | C2 Y( g5 h4 f' ^: m
PSO的MATLAB实现
' C' J5 ~/ o @3 x: c: M. E Q; D* H: W0 o
粒子群优化算法概述
i6 h& |2 y, b4 Z( W• 粒子群优化(PSO, particle swARM optimization)算法是计算智能领域,除了蚁群算法,鱼群算法之外的一种群体智能的优化算法,该算法最早由Kennedy和Eberhart在1995年提出的,该算法源自对鸟类捕食问题的研究。
; C- Y( S& I' X
" n/ h( W. R( E$ ?• PSO算法首先在可行解空间中初始化一群粒子,每个粒子都代表极值优化问题的一个潜在最优解,用位置、速度和适应度值三项指标表示该粒子特征。
1 d! \7 d# I0 z6 T2 U4 I. a) v2 r/ g: [# p* Q7 L, O" _( j3 C% V
粒子在解空间中运动,通过跟踪个体极值Pbest和群体极值Gbest更新个体位置,个体极值Pbest是指个体所经历位置中计算得到的适应度值最优位置,群体极值Gbest是指种群中的所有粒子搜索到的适应度最优位置。 e8 J/ J( B( k4 }1 m
# C, W# r# J; {+ f6 ?粒子每更新一次位置,就计算一次适应度值,并且通过比较新粒子的适应度值和个体极值、群体极值的适应度值更新个体极值Pbest和群体极值Gbest位置。9 e) n w. D+ d) P* ^- r) {$ E
1 v" j( _3 L- ?5 g# W5 o- ]" \在每一次迭代过程中,粒子通过个体极值和群体极值更新自身的速度和位置,更新公式如下:" S% ?; |3 T* z3 b6 c( X- g. I
) ~, c% ~: ^' y; ^0 F1 Y& C
6 j8 O! e" Y! o! {/ L7 c- l: a
8 G! y8 n5 c: I$ f上式中V是速度,以当前的速度加上两个修正项:该个体与当前行进路径中最优个体的差距、与群体最优值的偏差。c1和c2是系数,r1、r2是随机数。( v, T! @1 w) O% i2 N% S* L. o! W
! q+ g5 N* m. [0 E( a) ~X是位置,用当前位置加上速度。根据相邻时间间隔默认为一个时间单位,故速度和距离可以直接相加。
2 B8 w+ m3 H/ v7 O( x
c% a8 L0 q, ~4 s& V: n9 |; \' L" aPSO算法步骤
* ]4 G1 u! U1 l9 p; B" }8 y* E* b$ H* ^
5 o; S }# G. [4 A6 g
; J& t, `/ A& Y+ b1 z J+ s# ]; r |步骤中的关键点提示: n( M1 {1 ]; W( r
, ?4 Y, D5 o+ l0 R4 j( F8 t
1)初始化、适应度函数计算和遗传算法很相似。' N2 T% _4 I% J9 p7 K& {
) N$ i* c* W1 H" L, V2 A
2)群体极值是好找的。但个体极值:第一步时,每个个体的值都是个体极值,第二步后才开始有真正的个体极值的概念。4 Q! H1 @# `1 \1 `
9 ` C0 d: V% b
3)终止条件:比如说,达到多少次迭代次数,相邻两次误差小于一定值,等等。也可以多种终止条件混合使用。$ q; V+ \' }- f# f0 c
* i+ I( r0 }: v, [: S2 S* IPSO(粒子群优化算法)与GA(遗传算法)对比
6 m1 u2 f4 E* G- ?. V/ I2 C• 相同点:
* n% P1 q# j+ j' A0 } H1 @2 [# s7 b8 _8 I9 L" J
1)种群随机初始化,上面也提到了。
% O9 l9 b+ g: Y4 Q5 F2 _" P0 k; d4 X6 h
2)适应度函数值与目标最优解之间:都有一个映射关系4 J/ Y! W/ x, R. k; R9 P
" W, E) @# `% C: `$ C• 不同点:
7 b8 h! E- K r$ C! D/ h
8 V3 q8 `; D# g0 ?7 Q1)PSO算法没有选择、交叉、变异等操作算子。取而代之的是个体极值、群体极值来实现逐步优化的功能。GA的相关操作含义参见《遗传算法原理简介及其MATLAB实践》。
% D4 k- p6 v+ {1 b' a! \
9 c7 r; x I% O) U% R) p2)PSO有记忆的功能:( w0 I9 V' ?4 ^- i9 n# Z1 s
8 U" d$ {/ a: d; R) V# a' U
7 `# Z1 G( w9 ~- w2 i q- h# f9 K
) x# e5 s l% ^5 r在优化过程中参考到了上一步的极值情况(划横线的部分)。按此公式计算出新的粒子位置时,若新粒子的适应度函数还不如之前的好,则这个优化方法会帮助优化进程回到之前的位置,体现了一个记忆的效果。矩形内是权重系数。
/ R4 E1 C# E' j& d0 q
7 E0 O6 F" p* |2 q+ _) p3)信息共享机制不同,遗传算法是互相共享信息,整个种群的移动是比较均匀地向最优区域移动,而在PSO中,只有gBest或lBest给出信息给其他粒子,属于单向的信息流动,整个搜索更新过程是跟随当前最优解的过程。因此, 在一般情况下,PSO的收敛速度更快。
1 z: \2 L$ |& K8 T, y9 H6 ]* [. Q+ d8 j' r
简单直白地理解:GA在变异过程中可能从比较好的情况又变成不好的情况,不是持续收敛的过程,所以耗时会更长些。
; c) `5 K" G3 @) J3 n# t7 M! I- Z) Q9 k2 p
PSO的MATLAB实现
: Z: P+ w4 V- UMATLAB2014以上有自带的PSO的工具箱函数。
" n7 z* y5 @6 a2 O+ c7 }" ?. n
+ {* o$ i) p' e [, i
9 l7 m- g% \+ J1 _/ v
9 {5 d8 Q* ]) S# e4 ?& h这里我们自己写代码来实现一下PSO:
6 Z8 |& B6 M5 }, e6 R, {
; G; k/ b" v5 p【例】利用PSO寻找极值点:y = sin(10*pi*x) / x;
6 J! k7 m9 Q7 H" n O) O$ \
4 s |% ~5 L: o+ C: C%% I. 清空环境" f1 N8 {9 P3 B. J7 g
clc$ X+ ]! [7 b2 i' W' V' U1 w
clear all N1 P4 X9 o% N1 f; N* T0 {
; X+ P: a1 H/ Y; \) U
%% II. 绘制目标函数曲线图7 ~' C7 t: \' c4 {5 k7 e6 S" y
x = 1: 0.01:2;4 e! }# C5 V7 A* D: r5 r/ I& k
y = sin(10*pi*x) ./ x;
* `* D) I: M P/ \+ Yfigure, u0 S" b0 c3 ^
plot(x, y)
' F. ^8 Y/ g; {/ c& Ahold on( V7 x- m, y. s* g
5 a% g/ T) h2 _
%% III. 参数初始化8 @- q$ Y' A+ O) y
c1 = 1.49445;
$ T5 m2 {# J$ tc2 = 1.49445;- Q# M2 Z3 G3 y/ n
; w: |* t' ?8 x3 m: Cmaxgen = 50; % 进化次数 , R; \) h) f X' {8 n' S
sizepop = 10; %种群规模: w+ v9 J9 o: o8 c, G9 D9 u. S- H y
1 I# }; y* p9 Z/ TVmax = 0.5; %速度的范围,超过则用边界值。
7 H$ ~% r. S; Q" \8 T2 vVmin = -0.5;
% a" J7 i( _2 G( T5 s+ wpopmax = 2; %个体的变化范围
) _: p" _* H: @popmin = 1;) T- Z$ ^. C c/ X1 U: @) b
( I5 j; X# Z$ x5 {5 k%% IV. 产生初始粒子和速度, [9 O+ K, _3 Q2 z7 l8 A" w
for i = 1:sizepop
p# n* T# w9 W* q5 b( O % 随机产生一个种群1 |) A" t" ]" W h$ v: D
pop(i,: ) = (rands(1) + 1) / 2 + 1; %初始种群,rands产生(-1,1),调整到(1,2)
6 [9 j/ t) x/ O2 C4 x. ^ V(i,: ) = 0.5 * rands(1); %初始化速度
1 b5 J2 w1 N) V* k0 J' C+ C- }0 K) w % 计算适应度. f0 U! m! Y- M0 Q) S: x
fitness(i) = fun(pop(i,: )); 5 N( [5 M2 K5 S T4 b+ Z
end0 A$ p# J% V/ Y V; k
3 s# T+ r6 L3 b0 k8 m
%% V. 个体极值和群体极值! S) B& N, v, V( d& A! @1 {
[bestfitness bestindex] = max(fitness);( |; d$ \/ s1 ] I6 y8 h& S" x
zbest = pop(bestindex,: ); %全局最佳: x% {; ~6 H ^/ o/ c. B
gbest = pop; %个体最佳1 l% L# M$ `3 w0 }7 A, R
fitnessgbest = fitness; %个体最佳适应度值5 |- e$ L1 Y F& i
fitnesszbest = bestfitness; %全局最佳适应度值9 {$ h$ u, R$ b6 Z9 c
0 A, \5 q' P% V( j v
%% VI. 迭代寻优4 p5 ], [/ ]( y+ U' J6 k+ j3 A
for i = 1:maxgen
6 J2 Z) e$ d; Q6 o8 g; d p% k5 W9 s; c2 \9 \. C: v8 v$ e
for j = 1:sizepop
" \, f: Q( K' i( f) j % 速度更新
# u/ K- p& p6 g& r V(j,: ) = V(j,: ) + c1*rand*(gbest(j,: ) - pop(j,: )) + c2*rand*(zbest - pop(j,: ));
+ ?2 F3 X( M" \' d V(j,find(V(j,: )>Vmax)) = Vmax;
# _* B7 J" @( H: o; Y V(j,find(V(j,: )<Vmin)) = Vmin;
/ v ~: H9 X K2 b0 J# o+ u3 L | F5 \" d8 l6 }- V' S
% 种群更新& l- A2 s3 L' ^: H. [* x
pop(j,: ) = pop(j,: ) + V(j,: );
) |& Q1 }3 m1 u pop(j,find(pop(j,: )>popmax)) = popmax;. u4 V( I3 Y! Z9 a2 R+ g
pop(j,find(pop(j,: )<popmin)) = popmin;
1 A8 W' A$ \: g1 c5 o6 n8 g7 U0 G# k( v# o1 w% M0 \
% 适应度值更新
9 m. w; c$ N0 J: k) }/ D fitness(j) = fun(pop(j,: )); # S4 k8 _; w" D* x! L7 v
end4 v" k# u8 m* [: D4 A
. a4 S' i/ ?$ ~# R for j = 1:sizepop
5 V/ t4 d* a- L# f( d4 N/ M; M0 S O. s % 个体最优更新
8 D3 E( U+ s/ f3 V) U8 p3 ` if fitness(j) > fitnessgbest(j)
# C/ L& A3 U' D% h$ J gbest(j,: ) = pop(j,: ) ;
$ f% P% h, R. w; T* Y' m0 ^ fitnessgbest(j) = fitness(j);
7 s4 V# X/ N) d! p; \# d end
- B5 A( I( D! H6 m' m" _" ^7 [6 p* C# Y
% 群体最优更新
6 q% c! A& Q7 r0 S8 e. D if fitness(j) > fitnesszbest
/ x, n5 A2 ^9 h+ W zbest = pop(j,: );
6 `5 `5 r. F4 e5 b Y- A fitnesszbest = fitness(j);& Z: A/ v' m' E
end
( ?2 v* \5 \; o9 \: C end
+ q1 b5 q5 _; _6 W1 |0 {9 X9 e yy(i) = fitnesszbest; ( m1 F3 }& z# J
end
1 ?2 w$ T3 m/ g0 M0 l6 n3 b1 F% c' i6 w
%% VII. 输出结果并绘图
' [4 k' z2 b, f8 b& T; h[fitnesszbest zbest]
0 ]# V* n# B- x# m1 {plot(zbest, fitnesszbest,'r*')3 w, J# I; z& _6 L
3 g. V6 t S$ q/ F+ Ufigure% C- G! [; r( P6 d* B1 G0 h
plot(yy); F% K& s# M7 g/ g
title('最优个体适应度','fontsize',12);, e# H$ Q: b5 K A2 Z' T/ X8 C* g5 m% ~
xlabel('进化代数','fontsize',12);ylabel('适应度','fontsize',12);
+ D$ D. K5 u* F. e% T+ n: k
4 j/ }# p1 s, ]/ W: n3 r( p' Q, F7 w7 t" M$ |% x. k
1 O0 u3 `# j5 v8 d5 Y
; N1 l$ t& R' s4 A7 R) h5 P& o& C( ]7 N+ k3 W3 B5 T ^
