TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
$ r: u d8 v+ w& L
4 ^! o0 u/ `$ G* ?) o, P! j! r【零食箱】小松鼠自囤货(解决策略备忘录)
* C2 `* v1 ~$ Z2 ^5 v$ n; {8 _/ m, z6 @. X( A" {
此贴为Matlab使用以来遇到的问题及解决办法备忘录(小白的血泪教训)
5 I) a+ U9 E" k6 `. W. J. U自囤货且不定期更新, y Y8 Z( K- |9 o; X
标示:代码 操作+ K' z8 m( s: \& m! R% }
) s( E$ B: q0 q5 n/ g7 G( @一、习惯养成(无论做什么项目必须要做到的几点)
# R6 Q! Y, c0 D( X9 z! ^2 H/ z. u1、做新项目前,必须在bin或其他地方新建文件夹,将所需素材全部拖动至文件夹内,你会发现后期速度很快;7 P# I# d- a2 M( b) s
2、保存时准确命名,不要使用什么阿猫阿狗或者自定义的untitled123,否则之后完全找不要想要的;) k5 s( U* W* H9 E
3、修改后另存为,可以命名为xx2.0之类的,必要时建立word文档作为目录,对其进行注释,因为有时候修改后发现之前的版本更好;
3 M2 B: Y9 m$ @0 Q: t4、善用帮助(HELP),Matlab界面右上角的输入小框输入想要查询内容很方便,直接打关键字,不一定是函数;
" V/ z V0 j% K1 s7 z5 w0 R# B
' q, Z3 ` `4 h3 r3 @) l. C
1 r0 I; I" ~1 c5 U二、Q&A(偏门问题大集合). o( S9 [3 m" g
Q1、经常修改、调试、运行+ W4 N* r3 n/ E3 g9 Q- S
(Keyword:频繁修改)
6 g4 @* t+ r& C4 c3 pA:使用.m文件+ h! D. A: P7 i( g$ u2 f _, a
菜单栏HOME - NEW(新建)-Script(脚本) (快捷方式:Ctrl+N)% }; w+ h8 i7 C! n! m
直接编写代码即可,在 EDITOR(编辑)点击 三角箭头Run 运行(保存后才能运行)4 R, f8 @2 b0 ?' b* B1 I0 o% t
4 ^8 r% y8 o) \5 N& d' {; a( h3 J
; B8 p) ?5 E4 aQ2、Pdetool运算后输出结果
: L! P' l( O0 ^8 B% ^$ g (Keyword:Pdetool 偏微分 运算结果 解 输出 u), b: e8 H) p% O* R) [
A:Pdetool窗口操作:
8 O3 O/ V* |4 Y1 M( [. ` 点击 = 运算后(快捷方式:Ctrl+E),点击菜单栏的Solve - Export Solution, X, W; [1 a) N, T
在弹出的的对话框可以修改输出结果的名称,默认为u,点击OK即可输出% ?7 _8 ?8 ]6 z' L
在窗口Workspace可以看见已经输出的结果u- X3 j1 M, X( l9 Z4 v
' a9 p1 L: [+ \) s2 V* j1 M
. t; o6 ?, G( S q: R1 Y5 r* k. `: u' rQ3、Matlab输出结果为excel表格
4 D6 q5 ^5 ?' p9 w1 e+ Y (Keyword:excel 输出)* J8 N5 q O, Q. E
A:代码为 xlswrite('文件名.xls',u); 在Command Window运行即可; x* W6 b+ ^# G3 A
保存在当前路径
8 |: z; E5 Q9 v+ v. O: v, L8 l% u 使用情况可以分以下几种:
( P' _' |$ a" D0 x8 n6 t 1、直接使用1 s8 l" Z! @0 a
2、只保存一行或一列: xlswrite('文件名.xls',u(:,1200));* t2 g1 n' s+ @+ @2 k' d6 z0 z
3、保存几行或几列:xlswrite('文件名.xls',u(:,1:10:1801));
+ k. W1 H4 G) X 注:如果矩阵太大就会输入不了,详情参考错误提示/ O. H) l+ j4 W' d( |/ C% Q
