今天比较无聊,随便找个话题说说,都是些基本工作,高手请莫见笑。我们公司用的是orcad 9.0画原理图,pads 2005SP2进行Layout,cam350对生成的gerber进行确认。
& }4 H6 K; a* c7 e4 H+ b
7 s. U' k3 S+ K& `9 Y1、 OrCAD
. S. S4 ^8 T$ W" gOrCAD是个非常容易操作的软件,个人感觉要比其它画电路图软件更容易上手。空闲的时候我也会想想去学Pads logic,不过每次看一了前面一点内容就没了兴趣,感觉太繁琐,直到现在也没学会Logic。
5 s2 R6 Y; K* D2 ?. gOrCad在生成网表时,不管你选的是PADS2K.DLL还是PADSPCB.DLL,生成后的网表在正确导入时都也会出现如下图的警告提示,不清楚原因的还以为又暴错了。' O f' w6 c4 p/ H& C: q
+ f0 C! h# f9 e7 f9 Y& Z. J+ v
这个问题是可以解决的,到网上搜索一下padspwr4.dll,下载后把padspwr4.dll的文件放到OrCAD的NETFORMS目录下,生成时选padspwr4.dll就可以了。, s* a1 v% b1 e6 a5 r
" _% O8 X) h5 ?2、 Pads Layout
8 I# x5 z3 }( i+ S& O) \刚开始Layotut的时候,第一件事就是先导入网表,然后设置过孔,规则,单位,网格和颜色等,画好板之后再一层一层的生成gerber文件。当然,也可以把一个画好的PCB文件复制一份,再把里面的内容删掉,不过这样做有时会出一些意想不到的问题。3 ^3 n! H" }) N5 z) |
后来翻了一下pads帮助中Start-up文件的说明,才知道这些设置都可以保存到start-up文件中。
+ Y# M# z. P# X" A; d7 G7 K$ e. S现在我都是先做好一些参数,单位,网格,过孔,规则和cam后保存.stp文件中,单面板一个Single-startup.stp,双面板的设置就保存到2Layer-startup.stp,4层板就保存到4Layer-startup.stp……每次要新layout,就新建文件,选择相应的start-up文件,就可以直接进行走线动作。做完板后,生成gerber时只需要点相应的层就可以预览了。
: i5 H4 f3 S; p' ?+ x- B当然,备份也是很重要的,每次重装系统前,要把相应的stp文件备份,在pads安装目录下的\2005PADS\SDD_HOME\Settings目录,系统装完后再复制回来。" x0 B* R- Q: N6 l4 C o
- U' }' ?1 [# C( x: I; c7 Y- `) W! r另外,做好颜色配置文件也方便于查看layout。比如,一个4层板,我会配置几个颜色文件,如Layer1,只显示顶层,关闭其它三个电性层,保存到一个颜色设置Layer1;Layer2,只显示第二次,把其它层关闭……其它电气层也一样,当我需要查看单独的电气层时,只需要点选相应的颜色设置就可以了。6 d. g7 u: A$ \
& [3 F9 R J0 Y, v" ~* n1 e9 b
0 l* @9 }2 F# f2 D2 i! ]
# x% F8 l5 U" D6 ?& Q) Y4 }
4 a8 }& R3 L& `% ?5 s9 h& d, d5 h- F! [7 _* i N
颜色设置的文件也在Settings下,后缀名为.ccf,可以能过复制进行备份。
& G% |8 y' l ]2 n' t5 s* S3 ^& f. R5 \. j& @( _
3、 CAM350' ^8 ?/ s: p5 k
默认安装后,Pads Layout生成的gerber的默认路径和cam350的导入的默认路径不在同一个文件夹。在查看gerber文件时要点选目录也是一件很繁琐的事,通过修改ini配置文件,可以把两个软件的默认路径设置成一样。; j1 U& J6 e* k. |
首先要修改的是Pads Layout输出gerber的文件夹。在Pads的安装目录下的\2005PADS\SDD_HOME\Programs目录中会找到一个名为powerpcb.ini文件:
s# B, x# `' t: |! k5 Z
& b& U' U6 f. s0 ^7 B' U
3 V; T0 ^4 k$ H# q* f, Z打开此文件,然后查找“CAMDir”,找到后将等号后面的路径修改为你的cam文件夹,例如我设置为E:\work_dir\CAM,保存
/ Y4 E/ L) B( Y, y* z
2 h% Y7 I0 l6 I+ W其次要修改cam350的导入文件夹路径,同样的,找到cam350安装目录下的camnt95.ini文件, n$ F& n( U$ R# T! A
4 g9 M6 D/ H* \- }
查找Import_Path,并替换等号后面的路径,保存并关闭
; t, K, X% G# a, f4 c0 d
% J$ t4 m% z$ V! u- G& @这时你再打开cam350,再Import时就是你所设置的目录了。( z V" H, l0 J g/ [' ~2 _0 Y
