查看: 707|回复: 8
AD的不同原理图可以分别导入不同PCB吗
发表于 2020-5-15 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ P: }! J, B6 e+ o2 Q7 [
AD的不同原理图可以分别导入不同PCB吗?谢谢大家了) A9 s% [  \6 X
    2020-9-18 15:44
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-15 10:46 | 只看该作者
    不清楚这个问题是什么,不同的原理图当然是导入到不同的PCB
    2025-7-17 15:10
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-15 13:52 | 只看该作者
    请组织下语言,否则得不到答案
    奋斗
    2020-6-15 15:23
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-15 16:22 | 只看该作者
    如果你想在一个工程里面分别导入的话,打开几个原理图,然后再新建几个对应PCB板文件,导入网络的时候可以选择导入哪个PCB板中;可以这样处理,但是感觉没有必要这么操作。
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-16 20:03 | 只看该作者
    可以,分别导入不同的pcb
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2020-11-23 15:19
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-17 16:34 | 只看该作者
    利用查看不同的功能,可以选择几个原理图导入指定的PCB中
    发表于 2020-5-18 10:07 | 只看该作者
    在Altium Designer中,我们可以用Altium Designer设计同步装置把设计资料从一个区域转到另一个区域,它包括比较工具、ECO以及UPDAYTER。它可以用于原理图和PCB之间的转换,Altium Designer中导入网络表不在是必须的。
    # d* w+ ^* e. }, d9 h0 z; ~1) 在原理图环境操作菜单中的Projects>Show Differences。
    / [( X3 D7 x4 d+ o6 d( R$ L4 h& Q8 U& d+ g+ s
    2) 在Choose Documents to Compare对话框中,按Advanced Mode点上对号。对话框将显示成两个专栏,在其中一个选择Sch,并在另一个中选择对应的PCB文件,然后选择OK。不要忘记在零件库中加载零件的封装。3 W4 _& ?; U! |0 v% M# ~
    ! N( ~& ]3 d+ v7 {) H
    3) 将会出现显示起差异的对话框,列出了Sch和PCB 的对应关系。
    ' ]: ]: b, B* N: a& C$ ]
    2 [3 r; j5 a  ^% p4 E4) 右击鼠标选择Update all in>PCB Document,把所有与Sch的不同转到PCB中。对话框将更新显示将执行多少不同的地方。之前Create Engineering Change Order按钮再未执行这一步前为灰色。
    ! _1 M% ~* w! i6 l9 ~. P
    7 k4 g! J: ^9 q7 J( x! ?6 N  C8 e5) 点击Create Engineering Change Order。
    $ q7 l! o+ d4 ^
      I* G7 X  v0 |& `% Y" i) B0 N5 C6) 再点击Validate Changes 按纽,Engineering Change Order 对话框将显示所有变化执行的列表。向下卷动的目录确定那些转换已被执行。
    . {7 t! U* ~& D0 t+ K8 n8 I" z
    ) j2 q4 r/ [7 C9 V5 [( A- F7) 按下Execute Changes按纽更新PCB。
    . o& ?: n" T: W: t
    9 Y2 R7 h; n4 W8) 当更新结束时,关闭对话框。
    5 T: b8 V  Q3 N; M
    " P8 E: w* N) h2 ]/ F' C, `PCB就装载了元件和连线。8 W8 L) H8 M9 k' t# F
    6 w! q6 j' ~+ x' o8 {( M
    注意:要一个工程画多个不通的板子,不要有重复标号,网络
    8 A8 ^! N0 D+ O% Q2 L; k0 Q9 k! B, F; @
    更新pcb时,出现unknown pin情况,这时就删掉pcb里面的全部网络,在重新更新pcb即可。(design--netlist-edit nets-全部delete)( u0 V* a7 Z- ^& n# N" ^
    1 g& V4 A' D# D' b" }4 e
    发表于 2020-5-18 11:07 | 只看该作者
    要多建几个工程
    GMT+8, 2025-11-24 22:09 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
