查看: 476|回复: 1
Intersil推出汽车级TFT-LCD电源IC,改善系统噪声性能和可靠性
发表于 2020-5-13 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Intersil公司近日宣布推出ISL78010——汽车级TFT-LCD电源IC。该器件是AEC-Q100级产品,完全符合ISO/TS 16949:2002的要求,其在汽车温度范围(-40℃~+105℃)内工作。它是一款高度集成的产品,可以提升性能,并降低跟为7~15英寸显示器供电相关的成本。ISL78010提供了增强型抗瞬变可靠性以及更高的电压能力,可以避免发生转换过程引起的杂散电容和寄生电感1 x$ y5 ?" @+ a& U, o) ~6 ?
    ISL78010为每条输出通道都整合了排序、调节电荷泵、2A FET和故障保护功能。该集成不仅削减了成本,增加了可用板空间,并且元件数量的减少海改善了系统的总平均故障时间(MTBF)。而且,ISL78010还拥有4条高度精确的输出通道,从而实现了出色的性能。 8 y- U* |! X7 x" X& ^- j8 E
    ISL78010设计用于提供中型显示面板所需的、高达20V的升压电压,采用TQFP封装,可以改善防振可靠性以及适应电路板制造过程中引脚的肉眼检查。 3 }- ~- N: O0 X% [
定价和供货情况 . m" ?8 C: u7 j+ R( J* S
    ISL78010现在采用32-引线TQFP、5mm x 5mm封装,1000片的单位价格为1.90美元。# p1 t  b( N% e4 l
发表于 2020-5-13 13:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 18:17 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
