* b+ B! u, |* c. H
>>描述:' ]7 u2 }; A9 Y5 T9 p
/ m, n2 P* z( ?# p& X; Q# V# Q- q# o
AT8822为玩具、打印机和其它机电一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。AT8822有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直 流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由P和N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。 内部保护功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护。
4 J" K! [* N) t$ t- fAT8822提供带有裸露焊盘的ETSSOP16封装,能有效改善散热 性能,且是无铅产品,符合环保要求(AT8822还是可替代HR8833和AT8833的升级产品,电压和电流都有所提高)。
; [5 c3 r8 X1 ^( K! i>>特点:4 b! ]: q D; ?0 H% h7 @
& S) w5 C% C4 B! ~7 S; g9 r●双通道H桥电机驱动器 ! c3 b+ s; g) b# b* R/ N/ U
●驱动两路刷式直流电机或者一个步进电机 1 i' R% @7 H$ ]7 Z5 [) @
●低RDS(ON)电阻,0.45Ω(HS+LS)
; d7 J8 F" z2 f( V. g●宽电压供电,5.5V-18V ' x" ^) `4 ^) F+ F6 Q3 O) l: Y
●1.5A驱动输出 ; f: M! |6 O& A: |
●PWM控制接口
7 H) u3 J; C6 H- n4 A) e●过温关断电路 ( `7 p8 @, E' c9 n, w- w1 x& ]1 }
●过流和短路保护
" i$ `1 L% s h: ? K' V: z●欠压锁定保护 ( U: c z" e' F) {$ c+ b! w
>>应用:
' q3 ^. ^' b% _
8 k$ J/ d) ?9 @7 R' ^( s! u% v●锂电池供电玩具 ●POS打印机 ●安防相机 ●办公自动化设备 ●游戏机 ●机器人
2 W4 t% `* E1 v8 r7 G! r& j>>型号选择及封装形式:, u6 o& e2 e& A7 |
3 v0 P. S6 Y# }
- Q: C9 ^! r/ ]) y>>典型应用原理图:
1 {; ~ [8 w7 `
- m$ ^1 Q/ z/ Y) Q$ }4 S
; L5 Y* y( ^0 P1 ]! t7 R# T2 H>>管脚定义:
) Y7 a$ L( B6 m! O7 {8 P: h8 U) _
; }9 y+ `# c9 ], d: {2 E7 o# l/ g1 ~
% X$ ~/ r& Z6 b6 w4 c# t; A
>>其他信息:- T$ G$ S+ i3 I: s z
: W# ~& B. m1 e5 ]0 K5 Y
- E% S' I9 r( ~
$ M' S X6 U4 }* L
3 X+ q3 B3 q& E9 ?3 g
7 L5 h5 ]! Y; Z, @& J7 u: L5 F/ q$ ^7 J
0 c) Y" }1 Z+ O5 N- ]0 ? |
