查看: 633|回复: 1
什么是内存颗粒封装
发表于 2020-5-7 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 颗粒封装其实就是内存芯片所采用的封装技术类型,封装就是将内存芯片包裹起来,以避免芯片与外界接触,防止外界对芯片的损害。空气中的杂质和不良气体,乃至水蒸气都会腐蚀芯片上的精密电路,进而造成电学性能下降。不同的封装技术在制造工序和工艺方面差异很大,封装后对内存芯片自身性能的发挥也起到至关重要的作用。  k6 i& k+ i3 Q2 A* V6 ~
  随着光电、微电制造工艺技术的飞速发展,电子产品始终在朝着更小、更轻、更便宜的方向发展,因此芯片元件的封装形式也不断得到改进。芯片的封装技术多种多样,有DIP、POFP、TSOP、BGA、QFP、CSP等等,种类不下三十种,经历了从DIP、TSOP到BGA的发展历程。芯片的封装技术已经历了几代的变革,性能日益先进,芯片面积与封装面积之比越来越接近,适用频率越来越高,耐温性能越来越好,以及引脚数增多,引脚间距减小,重量减小,可靠性提高,使用更加方便。
5 c1 E6 {, G; x$ ?  }% Z- MDIP封装
: f+ o/ T- c/ E; m8 z" P上个世纪的70年代,芯片封装基本都采用DIP(Dual ln-line Package,双列直插式封装)封装,此封装形式在当时具有适合PCB(印刷电路板)穿孔安装,布线和操作较为方便等特点。DIP封装的结构形式多种多样,包括多层陶瓷双列直插式DIP,单层陶瓷双列直插式DIP,引线框架式DIP等。但DIP封装形式封装效率是很低的,其芯片面积和封装面积之比为1:1.86,这样封装产品的面积较大,内存条PCB板的面积是固定的,封装面积越大在内存上安装芯片的数量就越少,内存条容量也就越小。同时较大的封装面积对内存频率、传输速率、电器性能的提升都有影响。理想状态下芯片面积和封装面积之比为1:1将是最好的,但这是无法实现的,除非不进行封装,但随着封装技术的发展,这个比值日益接近,现在已经有了1:1.14的内存封装技术。
  f# u0 e5 t6 z9 r. yTSOP封装
2 X0 [8 _  S: S  v% g1 A* W
5 B4 i: u- O; X2 b& |
                              TSOP封装内存' r* n' L0 w# M- w/ }2 F
BGA封装
! X# b) s# w5 H' w! j5 t20世纪90年代随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。BGA是英文Ball Grid Array Package的缩写,即球栅阵列封装。 " q  o5 A* N& @
  采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性能和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一;另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。
$ J7 l, F3 u# Y; M' S, b5 ]' o1 F* C, M+ E% O
CSP封装
" q5 N- M. g  W  \$ O( i$ w" x
1 l1 p9 _+ i2 P7 ]2 O& Q
                                                       # ~5 i( ~2 _: n6 K( u3 [
6 ^9 T4 e6 A; K* b# ~6 U0 W
9 G  |( k; T9 q! w2 J
发表于 2020-5-7 13:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 19:43 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
