查看: 551|回复: 2
求助matlab中怎么查看某一个变量的单位,并且修改
发表于 2020-4-30 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手小白,正在学习,请问大家比如有一个变量P=30,要怎么设置P的单位为mm呢
  l! y; p# z: w7 [9 F
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-3 12:57 | 只看该作者
    使用 axes 指令, 分别设置其7 m2 g$ s7 W" l
    XTick, YTick, ZTick 属性   这个表示要显示刻度的位置' S1 ^4 U6 u" J# w% @7 O% u6 ]7 I
    Example: ax.XTick = [2 4 6 8 10]
    % O6 B2 W' v* G7 n# _ Example: ax.YTick = 0:10:100
    : j/ K  E4 E# @$ D' x! x' h  N/ ?* |* H* C! n" v
    XTickLabel, YTickLabel, ZTickLabel 属性 这个表示要在上面设置的位置显示的数值,(通常我们设置多少就显示多少,你也可以在1、3、5、7的位置显示2、4、6、8)
    ) d/ S+ J$ e: o& g3 WExample: ax.XTickLabel = {'Jan','Feb','Mar','Apr'}
    非常感谢您的回答,但是这样还是没有修改数据的单位呀  详情 回复 发表于 2020-5-3 15:25
     楼主| 发表于 2020-5-3 15:25 | 只看该作者
    Heaven_1 发表于 2020-5-3 12:57
    4 r# l% E5 h; y- L& y0 Z; w使用 axes 指令, 分别设置其
    * n5 C) K2 n3 P, H  h) XXTick, YTick, ZTick 属性   这个表示要显示刻度的位置
    0 [" Y3 W; N- R( j- ~Example: ax.XTick  ...
    $ e5 W2 w- s3 w0 \) D4 _8 D% B
    GMT+8, 2025-11-24 12:55 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
